Страница 1 из 1
Вольтметр,миллиаперметр на pic-контроллере
Добавлено: Сб янв 30, 2010 22:21:12
petr2393
Помогите с поиском информации.Нужна схема желательно двухканального,малогабаритного измерителя. Напряжение до70в,ток до 150ма.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 23:46:05
lluganet
вот тут порыскай http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-1
Вот схема с прошивками (немного разные функционально) от старого варианта этого сайта. Сейчас просто автор изменил сайт и позакрывал некоторые прошивки.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 07:57:49
petr2393
Напряжение и ток надо отображать одновременно.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:02:09
lluganet
А что мешает собрать 2 устройства и переключить их в разные режимы отображения, с записью состояния в память:) я так и сделал
Не знаю насколько правда и когда будет, но автор грозился доработать прошивку и на контроль температуры.
А там ваше дело.....
На форуме есть варианты двухканальных вольтметров с двойной индикацией, но они на ЖК индикаторе, который я у нас в городе найти так и не смог
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:19:52
petr2393
Делаем прибор для проверки стабилитронов,нужна индикация налряжения и изменять ток до 100ма,что бы посмотреть динамику.Не охота ставить две головки.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 20:12:23
FOLKSDOICH
Моддинг БП2
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:36:42
petr2393
Спасибо будем творить.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:42:49
Borodach
Имеются в продаже вот такие наборы, правда дорогие, может у кого прошивка имеется... ?
-http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=722
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:47:44
FOLKSDOICH
Ну может и не так красиво, зато себестоимость - 100р.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 22:10:38
petr2393
Это то,что требуется.А схемкой и печаткой поделиться можно?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 23:38:16
FOLKSDOICH
Печаточка тяп-ляп, а схема - Моддинг БП.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 13:25:10
Borodach
А пальцем можно ткнуть в схему и прошиффку...? :)
Добавлено: Пт фев 05, 2010 13:43:42
FOLKSDOICH
Вота: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5162
А с прошивкой есть нюансы. В статье всё описано.
Re: Вольтметр,миллиаперметр на pic-контроллере
Добавлено: Пн сен 05, 2011 13:36:37
tika
FOLKSDOICH Вы не могли-бы точнее скинуть схему и прошиффку. А-то на сылке черт ногу сломает там.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 15:20:44
FOLKSDOICH
Схема - не проблема, а вот прошивку надо уточнять, индикаторы, ОА или ОК, пределы измерения тока и напряжения.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:07:26
tika
FOLKSDOICH Спасибо за схему клева а индикатор проще обычно под АО ток скажем до 5А и нап. до 30V . Буду очень благодарен .Еще раз СПАСИБО ВАМ
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:15:36
tika
FOLKSDOICH Да еще как на счет "U,I - МОД2 (5)" тоже впечатлила . Схему и прошивку - бы , заранее очень благодарен.
