Страница 1 из 1
Дымовой генератор своими руками
Добавлено: Пн фев 01, 2010 17:46:41
sima0607
Хочу сделать дымовой генератор для дискотеки,подскажите пожайлуста можно ли использовать для этой цели эту схему http://7a0607.at.ua/publ/samodelnyj_gen ... 10-1-0-225
Добавлено: Пн фев 01, 2010 18:17:18
Region_78
Конечно можно, но вроде как надо использовать насос для жидкости, вроде кто-то делал из бензонасоса.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 18:18:35
kris95
Здраствуйте, сейчас вот тоже этим занимаюсь.
Я бы сделал так:
Нагреватель греет алюминиевую плитку (кусок подошвы утюга, кусок радиатора)
На плтку очень плотно прикладывается медая трубка, по которой течёт жидкость.
В трубке просверлены сверху дырки, и её конец заглушен, и таким образом пар идёт через дырки, а там его сдувает куллер.
И нужен наверно и правда насос, хотя если поднять камеру с житкостью то и так сработает.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 18:19:26
As
Тема активно обсуждалась... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5328 например...
Оно?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 18:32:33
sima0607
А бсуждаемая схема не подходит?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 19:35:48
kris95
sima0607 писал(а):А бсуждаемая схема не подходит?
Эксперимент, брат таланта . :wink:
Добавлено: Пн фев 01, 2010 20:08:33
Region_78
Кстати, помоему конец нагревательной трубки надо запаять и сделать там маленькое отверстие, чтобы пар выходил под давлением. Вроде так на всех нормальных аппаратах делают.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:25:32
As
Вот ведь и ссылку людям дали... Даже почитать лень! Зачем повторяться? Конструкция, которую желает обсудить автор темы, по-русски называется очень просто - паровой утюг... Там и тен, и терморегулятор, и ёмкость для парообразующей жидкости, и дозатор... А, точно! У утюга нет вентилятора для рассеивания "дыма"... :))
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:16:51
sima0607
Ну да..конечно можна и так...но представьте себе как будет смотрется бегающей по дискотеке чувак с отюгом в руках....
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:26:30
Brigadir
Можно и проще: плеснуть на плитку солярки :)) , кинуть дымовую шашку: народ обалдеет - визгу будет.... :))
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:44:36
layer9
такое есть 8)
