Страница 1 из 1
Зарядка для сотового от пальчиковых аккумуляторов
Добавлено: Пн фев 01, 2010 19:34:31
Тов Бендер
Вопрос может для кого то простой, но не для меня.
Есть 4 пальчиковых аккумулятора, хочу от них подзаряжать смартфон. Сделал корпус вывел шнур. Но полностью заряженные 4 аккумулятора 5 вольт - много. Хотел сделать стабилизатор на микросхеме, оказалось что требуется перепад порядка 3 вольт. На этом все стало. Может есть какой то выход?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 19:48:38
Callous
ну как бы аккумуляторы обычно по 1,2В, то есть 4,8В 4 штуки, что вполне подходит, на китайских зарядных 6В и ничего работают. Ну а если уж так надо понизить поставте диод.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 20:03:38
Тов Бендер
Там может и 6 вольт но ток меньше по моему. Я пробовал подключать напрямую от 4х аккумуляторов, смартфон ведет себя странно то показывает зарядку то нет и так до тех пор пока напряжение не упадет примерно до 4, 2в, а, потом работает нормально пока аккумуляторы не разрядятся до конца. Боюсь повредить телефон.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:17:42
Alexmanson
попробуйте посмотреть здесь
http://www.hardlock.org.ua/hard/gsm_pow ... html#part2 может и не надо их все четыре юзать?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:47:50
Тов Бендер
Пробовал я этот вариант. Не нравится. Можно использовать в безвыходной ситуации, если сел аккумулятор удастся сделать 5-6 звонков. А мне нужно пользовать навигатор в смартфоне. С моей самоделкой на 4х аккумуляторах смартфон работает часов 10 а то и больше.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:49:37
МитяРа
Сделай импульсный стабилизатор..
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:11:01
Тов Бендер
Легко сказать сделай импульсный стабилизатор. Как? И что это за зверь.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:17:34
МитяРа
Обычный понижающий преобразователь..
Принцип - например, как тут:
http://radiokot.ru/lab/analog/05/
Вариантов микросхем и схем реализации - масса...
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:34:04
Тов Бендер
Спасибо, посмотрел.
Но мне бы лучше поконкретнее. В смысле принцип понятен. Но я в плане разработки "0". Вот если бы такую же статью, такого же автора, но только по моей теме 5в в 4в. Тогда бы я собрать смог.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:54:07
МитяРа
Сначала подбери микросхему, например хх34063, скачай описание на неё, а в описании все формулы для расчётов и изготовления описаны..
Если лень считать, то можно воспользоваться калькулятором:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:04:53
falkonist
На ровном месте - псевдопроблема. Контроллер заряда аккумулятора стоИт в самом смартфоне. Что 5 В, что 6 - ему по барабану.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:33:41
Тов Бендер
То есть вы в этом абсолютно уверены и я могу спокойно пользови я могу спокойно пользова я могу спокойно пользоватпользовать я могу спокойно пользовати я могу спокойно пользова
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:37:10
МитяРа
Похоже игла на пластинке заела...
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:10:49
Тов Бендер
Полностью согласен. Похоже.
Интернет на смарте. Поставил мобильную оперу 10 недавно. В ней можно копировать и вставлять текст прямо в ней. Но вот сегодня проявился такой фокус. Стал набирать ответ, дошел до этого места давлю букву а вставляется такой вот кусок и при попытке стирать опять вставляется фраза. Пришлось отправить как есть.
А хх34063 микросхема. Что значит хх?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:52:44
МитяРа
хх - сочетание букв.. зависит от изготовителя микросхемы.. MC, SG, LM и т.д. и т.п....
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:56:42
Тов Бендер
Ясно. Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:07:11
МитяРа
Буквы после 34063 означают тип корпуса и прочие температурные диапазоны..
Спроси на рынке или в магазине просто: "Дайте микросхему 34063, в корпусе ДИП".. или СОИК
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:21:49
Андрюшка
Делай повышающе-понижающий по топологии sepic. Входное напряжение может быть как выше, так и ниже выходного.
Например:
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:25:06
Тов Бендер
Рынок в Саратове, а до него 250км буду там наверно через неделю, посмотрю что есть. Надеюсь что схема будет не сложной, а лучше совсем простой.
