Страница 1 из 1
ATTiny2313: использование инструкции SPM
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:02:38
eqltv
Хочу использовать память программ для долговременного хранения данных. Почитал AVR109 про самопрошивку и написал такой код (привожу только ту часть, которая пытается работать с памятью программ):
	; Считать байт и проверить его на равенство 0xff
	ldi	r30, lo8(1024)
	ldi	r31, hi8(1024)
	lpm
	inc	r0
	brne	end
	; заполнить таблицу словом 0xaa55
	ldi	r18, 0x55
	ldi	r19, 0xaa
	mov	r0, r18
	mov	r1, r19
	ldi	r19, PGSIZE
l1:	ldi	r18, 1
	out	SPMCSR, r18
	spm
	adiw	r30, 2
	dec	r19
	brne	l1
	; записать
	ldi	r30, lo8(1024)
	ldi	r31, hi8(1024)
	ldi	r18, 5
	out	SPMCSR, r18
	spm
end:
	rjmp	end
Ожидается, что в 16 словах с адреса 1024 будет записано 0xAA55. Но они остаются незапрограммированными.
Кроме того, возник вопрос про "bootloader". В описании tiny2313 совсем ничего о нем не сказано, а фьюзы, которыми он управляется, помечены неиспользуемыми. Но про самопрограммирование там есть - запись в любую область памяти останавливает процессор на время записи, как будто вся память образует этот bootloader.
Помогите разобраться и понять, почему не работает код.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:50:59
GP1
Если я ничего не путаю, вот так из текста программы использовать SPM не получится.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 14:12:35
eqltv
GP1 писал(а):Если я ничего не путаю, вот так из текста программы использовать SPM не получится.
А как получится? Откуда ее вызывать, если в даташите ничего про бутлоадер не сказано?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:08:29
uchar
Могу ошибаца, но мое предположение такое - записывая в регистр Z адрес ячейки, начиная с которой хотите писать свои данные, надо сдвинуть адрес на 1 влево :
ldi		ZL,Low (SerialN<<1)
ldi		ZH,High(SerialN<<1)
А дальше после записи каждого байта делать инкремент Z.
Тут все дело в том, что в регистре Z 15 старших бит указывают на адрес ячейки, а младший бит указывает на то, старший или младший байт ячейки вы будете читать/писать.
Полагаю, что сейчас вы пишете во флэш, но только совсем ну туда, куда хотите. У меня все было именно так, только при чтении :)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:56:29
eqltv
Написал на C программу (avr-libc) - тоже не работает. Вот код:
BOOTLOADER_SECTION
void fillPage(unsigned int addr, unsigned int word)
	int i;
	for(i = 0; i < SPM_PAGESIZE; i+=2)
		boot_page_fill(addr + i, word);
BOOTLOADER_SECTION
void writePage(unsigned int addr)
	boot_page_write(addr);
	boot_spm_busy_wait();
	//boot_rww_enable();
BOOTLOADER_SECTION
void erasePage(unsigned int addr)
	boot_page_erase(addr);
int main()
	unsigned char b = 0;
	unsigned int addr = 0;
	unsigned int pgaddr = 0;
	lptInit();
	while(1)
		b = lptRecv(0xcc);
		addr = 0;
		switch(b)
			case 1: // lpm
				addr |= lptRecv(0xa0);
				addr |= lptRecv(0xa1)<<8;
				lptSend(pgm_read_byte_near(addr));
				break;
			case 2: // set page address
				pgaddr = addr;
				break;
			case 3: // fill page with word
				addr |= lptRecv(0xd0);
				addr |= lptRecv(0xd1)<<8;
				fillPage(pgaddr, addr);
				break;
			case 4: // write page
				writePage(pgaddr);
				break;
			case 5: // erase page
				erasePage(pgaddr);
				break;
			case 6: // lpm 2 bytes from pgaddr
				lptSend(pgm_read_byte_near(pgaddr));
				lptSend(pgm_read_byte_near(pgaddr+1));
				break;
			default:
				break;
	return 0;
lpt* - это команды общения с компьютером. Всё работает правильно, кроме записи во флэш. Пытался даже просто стереть страницу с адресом 0, не стерлась.
Почему не работает? Как заставить?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:05:48
eqltv
Всё, проблема решена. Нужно было запрограммировать бит SELFPRGEN(0) из efuse. Выводы - нужно читать весь даташит, а не только отдельную главу.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:32:35
uchar
Перечитал документацию ешо раз - все написанное мной выше относица только к чтению данных из флэша, т.е. к команде LPM.
При записи все будет иначе.
