Страница 1 из 1
Аналоговый выход саб
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:02:36
starline30331
Имеется:
*аналоговый саб.выход (магнитола)
*4-канальный ус. (в мост-2 канала)
*2-х обмоточный саб.
Возможно ли:
от одного аналогового выхода запитать сигналом сразу четыре уса?, т.е. 4 канала в одном усилителе? Выдержит ли предусилитель магнитолы такую нагрузку? :shock:[
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:09:05
Света
Выдержит.
Только учтите, с выхода для сабвуфера у магнитолы, обычно, идет НЧ моно сигнал и он не подходит для стереоканалов. Двухканальный усилитель мощности нужно подключать к обычному линейному выходу, который тоже есть у магнитолы.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:12:15
starline30331
стерео усилитель нужен мне лишь для умощения, пробное подключение было, но кратковременное,,,,мне интересно как поведет себя вся эта приблуда при длительном прослушивании, особые опасения, конечно же, за магнитолу...
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:20:39
Котов
выдержит, ведь входы на усилителе высокоомные, но если так боишся включи последовательно резистор килоОма на 2
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:26:14
starline30331
Котов писал(а):выдержит, ведь входы на усилителе высокоомные, но если так боишся включи последовательно резистор килоОма на 2
но тогда уровень сигнала упадет, что тоже не есть хорошо!!! :music:
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:39:52
Котов
наверняка у усилителя есть регулировки, вот ими и поднимишь уровень
а упадет он не значительно
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:41:22
Котов
и в магнитоле тоже есть что подкрутить :)))
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:47:12
starline30331
Котов писал(а):и в магнитоле тоже есть что подкрутить :)))
:music: :music: :music:
