Страница 1 из 1
ATMega8L - не работает ADC (АЦП)
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:21:02
Mythi
Здравствуйте, Уважаемые Кошаки- форумчане!
Адын) "С чего все начиналось."
Есть схема(приложение Адын) и программа на С(см. далее) компилированная в WINAVR, и запехнутая в МК с помощью PONYPROG.
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#include <avr>
#include <avr> //Для доступа к функции sei()
#include <avr> //Для доступа к макросу INTERRUPT
#include <avr> // что бы выжидать время
ISR (ADC_vect) //Обработчик прерывания от АЦП
unsigned int ADCdata; //Буферная переменная для. хранения
ADCdata = ADCH; //результата преобразования
if (ADCdata > (205)) PORTD = 0b00000001; // LED0
else if (ADCdata > (153)) PORTD = 0b00000010; // LED1
else PORTD = 0b00000100; // LED2
ADCSR = ADCSR | 0x40; //Устанавливаем разряд ADSC в регистре ADCSR,
//чтобы начать новое преобразование
int main (void)
DDRD = 0xff; //Все D - выходы
ADMUX = 0b01100000; //01 - ARef вход- C0;
ADCSR = 0b10001011; /* 0b11001110 - активизируем АЦП с коэффициентом деления 8,
разрешаем прерывание от АЦП */
_delay_ms(150); // Поспим немного: Пусть AЦП разжует и проглотит инфу
ADCSR = ADCSR | 0x40; // GO Go Go
sei(); //Общее разрешение прерываний
while(1) //Бесконечный цикл в ожидании прерывания от АЦП
PORTD = 0b00001000; // установить "1" на всех линиях порта D
_delay_ms(250); // Ждем 0.25 сек.
PORTD = 0b00000000; // установить "0" на всех линиях порта D
ДВА) Собственно Проблема.
Горит только 3 светодиод. 4 даже не мигает. Такое ощущение что МК висит...
В чем может быть проблема? Заранее спасибо. :beer:
Добавлено: Сб фев 06, 2010 18:30:18
Mamonth
В обработчике прерывания напишите вместо
PORTD = 0b00000010
вот так:
PORTD |= (1<<PD1); если нужно поставить 1
PORTD &= ~(1<<PD1); если нужно поставить 0
для всех переключений светодиодов!!!
У вас глушит из прерывания все ваши потуги из майна...
Если не поняли в чем дело - читать про битовые операции в Си...
Добавлено: Сб фев 06, 2010 19:03:28
Mythi
Спасибо сейчас попробую и отпишусь... :))
Добавлено: Сб фев 06, 2010 19:48:18
Mythi
Вот получилось так. Пока без оптимизации но ето не главное
пытался воткнуть текст сюда но ветвление If отображается неверно
по этому смотрите в прфайлах.
четвертый(PD3) диод мигает, 3(PD2) диод постоянно горит. на нажатие кнопок не реагирует. проверял цешкой:
AREF = 5.05В
на входе ADC напряжение прыгает в зависимости от нажатия кнопок от 0 до 4,98В
понять не могу в чем дело. ?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 19:49:28
ARV
Mamonth писал(а):Если не поняли в чем дело - читать про битовые операции в Си...
можно вот тут почитать :)
Добавлено: Сб фев 06, 2010 19:52:46
ARV
это вы здесь что понаписали?
PORTD &= ~(1<<PD2> (205)) PORTD |= (1<<PD0> (153)) PORTD |= (1<<PD1); // LED1
вместо (1<<PD3) очень рекомендую использовать макрос, типичный для WinAVR _BV(PD3), который делает то же самое.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 19:57:11
Mythi
Смотрите выше. Проблемы с оформлением Листинга.
Про битовые операции я понял у меня стаж программирования большой правда на Delphi и под DirectX но по книге Шпака понял и С для МК.
Добавлено: Вс фев 07, 2010 06:39:20
Mamonth
ну вообще странно... немного смущает написанные if но да ладно. В остальном Ваша программа вроде нормальная. Насчет кнопок - схема-отсутствует... Кнопок в первом посте не видно...
Еще момент, я так понимаю Вы пытаетесь задать какие-пороги и что-то вкл-выкл.... Но четких порогов быть не может, потому аккуратненько с if поработайте...
Добавлено: Вс фев 07, 2010 11:25:56
Mythi
Ой! Извените.
Забыл сказать что кнопки на схеме это конденсаторы С6 - С10. Просто в Eagle не смог найти нужные по размерам кнопки (я с ним не работаю). А разводил плату потом в LAYOUT.
Mamonth. Пороги пока я написал "от балды", но когда он заработает ( а он заработает это точно, чтоб мне Билл Гейтс приснился) я конечно же ветвление иф перепишу.
А кнопки сделаны (еще не все, это только проба) для UI.
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:11:44
Mythi
Ура Заработало...
А было следующее (только сильно не пинайте): ДШ нада внимательно изучать- не к тому выводу подключил вход АЦП. 28 пин это порт PORTC.5 а не PORTC.0.
Все Всем большое спасибо и :beer: с меня...
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:36:45
Mamonth
Пжл...
