Страница 1 из 1
Не работает USART. 16 МГц. TUSB3410.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 20:09:13
poligon
Здравствуйте. Собрал схему USB <-> USART USB - RS-232 преобразователи. PD0(Rx) ATMega8 подключил к SOUT(Tx) TUSB3410, а PD1(Tx) ATMega8 подключил к SIN(Rx) TUSB3410.
Открыл CVAVR. Создал новый проект.
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 38400 (Double Speed Mode)
UCSRA=0x02;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1)
        putsf("Hello, world!");
        delay_ms(1000);
Всё прекрасно компилируется. Но на ПК не отображается переданная информация!!!
Замкнул Tx и Rx TUSB3410 - переданный символ возвращается обратно!!!
МК исправен. Заливаю другую прошивку всё работает (у меня ещё экран к нему подключен).
Смотрю программой Serial and Net Tools. Выставляю 38400, COM6 (у меня) и Open. Тишина...
Попробовал стандартный гипертерминал, то же самое...
Линии прозванивал. Всё нормально.
Запустил в протеусе:
Фьюзы:
Кварц на 16 МГц.
Где я напортачил?
Добавлено: Сб фев 06, 2010 21:58:20
Иван23
не скажу точно, но кажется кварц надо другой
Добавлено: Сб фев 06, 2010 22:05:43
poligon
CVAVR пишет погрешность 0,2%
Добавлено: Сб фев 06, 2010 22:08:07
Aheir
Double Speed Mode - о чем говорит, по-Вашему? Но может и не в этом дело... 16МГц - плохой выбор кварца для работы на стандартных частотах УАРТа.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 22:38:32
poligon
Меньше 16 МГц не желательно. Что то я сильно сомневаюсь что из за кварца. ВООБЩЕ НИЧЕГО! Даже мусора нет.
Какой программой лучше COM порт посмотреть?
Добавлено: Вс фев 07, 2010 19:38:42
poligon
Поставил COM Port Toolkit 3.9 и о чудо:
Теперь попробую поотправлять данные в МК.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:44:32
Aheir
poligon писал(а):Меньше 16 МГц не желательно.
Поставьте 18.432 (если не ошибаюсь по памяти) - вобщем, есть там какой-то кратный
