Страница 1 из 2
Как можно зарядить высоковольтные керамические конденсаторы
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:20:42
Озон
Как можно зарядить от батарейки или от сети высоковольтные керамические конденсаторы(102К 4KV)?
Я только нашел вот это:
Высоковольтные заряжают подачей постоянного высокого напряжения от высоковольтного преобразователя. При отсутствии оного можно подключить их к высоковольтному трансформатору телевизора или монитора (также через ограничивающее по току сопротивление). Правда, выходной ток в этих трансформаторах маленький, так что заряжать емкие конденсатроы придется долго.
может есть другие способы кроме этих. Например подключить последовательно конденсаторы с разным напряжением. Сначала например батарейка 1.5 потом конденсатор на 12В, потом конд. 60В, потом 220В, и так дойти до 4000В.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:33:20
Evgeny1
а ответьте зачем если нре секрет вам заряжать кондюки на 1нФ??
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:36:07
Evgeny1
И как это вы собрались одними конденсаторами из батарейки сделать 4кВ?? если вы про умножитель, так ему переменное надо
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:40:42
Озон
Для генератора Маркса
и шоб током не убило
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:44:10
Озон
Высоковольтные Конденсаторы (102К 4КВ), резисторы на 2 Мом, диодный мост на 1000В-25А. Короче уже все есть только как зарядить конденсаторы?
+Каким должно быть напряжение при зарядке конденсаторов 4КВ?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 20:46:33
Озон
Вот тема про генератор но про электропитание ни слова
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F0%EA%F1
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:02:03
Озон
Может для высоковольтных конденсаторов взять такую цепь
+диод - последовательно подключеные низковольтные конденсаторы(например 220В*18шт=3960В) - дальше пять диодных мостов подключеных последовательно(1000*5=получим диод для 5000В), а дальше к генератору маркса
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:02:21
Котов
Попробуй от машины!!
воткни кондёр через резистор вместо свечки, но можно убить кондер, там 20 и более кВ
через делитель напряжения
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:05:27
Озон
у меня машины нету
Может еще от пьезозажигалки попробывать?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:06:16
Озон
а как моя схема пойдет?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:09:42
Озон
Котов писал(а):Попробуй от машины!!
Если кондер сгорит то как я его проверю рабочий он или нет? он же высоковольтный?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:10:38
Котов
ну попробуй пьезозажигалкой
, но это так из моей больной фантазии
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:17:04
Озон
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:20:37
Котов
а проверить просто: разряди в кого-нибудь
ну или просто об железку
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:25:28
Озон
а 102К = 1 000 пф Не смертельно?
Кстати кто знает какая емкость есть безопасная(что бы не убило) для высоковольтных конденсаторов?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:27:18
Evgeny1
нет не смертельно
, а че мультиметром емкость нельзя проверить и узнать рабочий он или нет
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:44:19
Озон
и еще один вопрос
По такой схеме получится получить постояный высоковольтный ток для генератроа маркса?
+диод -
-последовательно подключеные низковольтные конденсаторы(например 220В*18шт=3960В) -
-дальше пять диодных мостов подключеных последовательно(1000*5=получим диод для 5000В),
-а дальше к генератору маркса ????????????
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:46:02
Evgeny1
помойму шота ни то, вы не забывайте еще про то, что переменка умножителю нужна
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:47:00
Evgeny1
Добавлено: Вт фев 09, 2010 21:50:37
Озон
спасибо!!!
