Страница 1 из 1
Отследить входящий звонок gsm
Добавлено: Вт фев 09, 2010 22:36:12
mixa13
Добрый вечер, помогите разобраться, требуется собрать схему которая будет при входящем звонке включает\выключает реле. Собрал схему в которой при нажатии на кнопку телефон начинает звонить.
if (PINC.5==0)
printf("ATZ");
putchar(0x0D);
delay_ms(1000);
printf("ATD+1234567890;");
putchar(0x0D);
delay_ms(1000);
Это что касается отправки АТ команды, а как принять команду, нужно чтото типо того
if(входящий звонок номер - xxxxxxxxx) { PORTA.0 = 1; }
Добавлено: Ср фев 10, 2010 06:43:43
As
Включить нужного абонента в отдельную группу, в качестве сигнала - поставить для этой группы вибрацию, к моторчику подключить реле...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 09:49:04
TechMike
Не нужно извращаться с группой, достаточно собирать данные пришедшие с телефона в буфер из символов и искать там RING, это будет признаком входящего звонка.
А если в телефон дать команду AT+CLIP=1, то при звонке будет выводиться еще и номер звонившего, формат вывода будет вот такой:
RING
+CLIP: +71234567,145
Все понятно?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 13:11:29
mixa13
Не совсем понял как это выглядеть будет на С, можно поподробнее
printf("ATZ"); // Инициализация
putchar(0x0D); // На новую строчку
delay_ms(1000); // Задержка
printf("AT+CLIP=1"); // Посылаем AT+CLIP=1
// Какой командой считывать ответ?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 17:53:55
TechMike
mixa13 писал(а):Не совсем понял как это выглядеть будет на С, можно поподробнее
Вот куски кода на winavr
if (strstr(rx_buffer, "BUSY")){
//ответ получен, нужно закончить звонить или звонить другому абоненту
Dial_count--;
if (Dial_count>0 && protection_mode==1){
DialtoAll();
Дальше в бесконечном цикл просто идет проверка буфера символов из USART на поиск определенной строки
Dial_count--;
DialtoAll();
