Страница 1 из 1
не работает магнитола
Добавлено: Ср фев 10, 2010 00:26:26
nikolay005
Здраствуйте. Как узнать где питания магнитолы если нет фишек. Магнитола volvo 505? Зарание спасибо.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 00:31:03
SLvik
ACC должно звониться на предохранитель.
А зажигание прозванивается подключением ножек по одной к 12 вольтам через резистор 1к.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 00:40:20
nikolay005
а что такое ACC?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 01:05:46
Димон
Посмотрите, может разъёмы похожие.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 08:46:45
tohasadist
та есеть большой такой лит, вот одно питание на него, а второе-как писали через резистор+скачайте даташит на м\с умзч, уже звуковые выводы отпадут из под надзора, хотя и так видно
Добавлено: Ср фев 10, 2010 15:59:18
nikolay005
все питание нашел. возникла другая проблема короче когда подаешь на магнитолу питание сразу начинает крутится моторчик он значит крутится пару секунд и останавливается. при нажатии на кнопку вклучиния магнитола не подает никаких признаков жизни.
Добавлено: Чт фев 11, 2010 02:02:58
Димон
Если магнитола рабочая, то скорее всего, подачей питания вы прсото не обойдётесь. Обычно в магнитолах есть два провода для подачи на них +12В. Первый - питание УМЗЧ; Второй - питание памяти и электроники.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:52:02
алексей1
nikolay005 писал(а):все питание нашел. возникла другая проблема короче когда подаешь на магнитолу питание сразу начинает крутится моторчик он значит крутится пару секунд и останавливается. при нажатии на кнопку вклучиния магнитола не подает никаких признаков жизни.
а питание нашел один или два провода плюсовых?
