объясните про термопару из статьи...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 11:32:21
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
я не понимаю, за счет чего происходит компенсация холодного спая?
1) есть две термопары. они включены встречно- это как: "+" одной подключен к "-" другой, или "+" к "+"?
2) термопара ведь показывает разность напряжений горячего и холодного концов -пусть горячий 100гр., холодный 20гр. (без компенсации напряжение будет соответствовать 80гр. (100-20))?
3) теперь непонятки с компенсационной парой -она находиться при комнатной температуре, на клеммах. т.е. температура "горячего" конца будет комнатной 20гр., но и холодного -тоже комнатной 20гр. и значит никакого ТЭДС там не возникнет... и первая термопара остается без компенсации, выдавая напряжение соответствующее 80гр, а не 100гр.
так зачем вообще вторая термопара???
