Страница 1 из 1
НЕ РАБОТАЕТ МОНИТОР SAMSUNG 740
Добавлено: Чт фев 11, 2010 17:27:40
natuk
ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МОНИТОР SAMSUNG 740N (LS17HAA)
НА ВЫХОДЕ БП НАПРЯЖЕНИЯ ЕСТЬ . МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С АНАЛОГИЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТЮ. СХЕМУ НАЙТИ НЕ МОГУ
Добавлено: Чт фев 11, 2010 22:30:56
WandererSc
Не кричи ....
Может инвертор подсветки сдох?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 22:44:33
underbeat
Посмотрите не сгорел ли предохранитель, если не то, то проверьте всю цепь питания....
Добавлено: Чт фев 11, 2010 23:38:55
SLvik
Странно что про кондёры ещё никто не сказал.
Добавлено: Чт фев 11, 2010 23:56:56
WandererSc
Тогда начнём сначала.
Сетевой кабель подключен?
Кнопку включения нажимали?
Я просто рассчитываю что монитор уже разбирали, и осматривали
Добавлено: Пт фев 12, 2010 15:37:23
zalman
Конденсаторы самсунг ставит хорошие, сохнут редко. А вот процессоры на 740вых дохнут часто
Но! 40 % восстанавливается прогревом.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 18:21:05
WandererSc
zalman писал(а):Но! 40 % восстанавливается прогревом.
Тоесть можно термовоздушкой прогреть до плавления припоя?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 08:37:35
zalman
надо соблюдать несколько условий - проц надо снять с платы , а то она сгорит нафик. Нужно греть феном ,при температуре градусов 350, сверху не менее 3 минут , до выгарания наклейки и заметного потемнения надписи.
