Страница 1 из 1
Чем прошить ATTINY 85?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 00:59:10
IseMan
Подскажите пожалуйста чем или каким самодельным программатором можно прошить ATTINY 85. Спасибо.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 04:14:18
Sera_232
Простым SPI программатором. Вот пожалуй самый простой способ его реализации
http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:10:52
Nakoiher
Подтверждаю, работает. Я подобным прошил свой первый контроллер. Но только с нормального компа, с ноутбука не со всякого получится.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 23:11:37
avreal
Sera_232 писал(а):Простым SPI программатором. Вот пожалуй самый простой способ его реализации
Только там, как и во многих других местах, старый линк на avreal, а перенаправление с того адреса на новый http://real.kiev.ua/avreal жило всего пару месяцев - в октябре-ноябре прошлого года.
Re: Чем прошить?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 13:14:04
Errorkpi
Блин а у меня беда какая-то.... Первый раз решил с тини повозится (до этого работал только с мегой) и ни....чего не вышло.
Сначала почитав в даташите, что ресет не используется решил его и к питанию не подтягивать.... Программатор выдавал ошибку Error entering program mode. Портянул ресет к питанию через 4.7к пишет Error leaving programm mode.
Думал что не правильно подсоединил МОСИ МИСО. Попробовал по разному (прямое, обратное соединение (ну мало-ли), с подтяжкой ресета и без онной) результаты одинаковы....... Чо за бред.......
Контроллер нулевый с завода, в него еще ничего не шилось, фьюзы естественно стоят дефолтные.
Забыл указать программатор AVR910 (prottoss original). Начитался форума пойду домой пробовать с замкнутым джамнером на понижение частоты
На соседнем форуме вычитал, что подтяжка на ресете должна быть не менее 10 кОм. PROTTOSS рекомендует 10-47 кОм
Подключение прямое тоесть:
MOSI-MOSI
MISO-MISO
RST-RST (как-бы понятно и так)
CLK-CLK (как-бы понятно и так)
Re: Чем прошить?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 09:17:46
Errorkpi
Собственно по сабжу:
Оказалось, что при пайке (SO8 и плата переходник на DIP8) я не запаял вывод земли.......
После долгих танцев с бубном вокруг этого МК и замыкания ноги ресет на землю (не пропаянную) вручную - МК определялся через раз.....
Попытался его прошить.... пишет запрограммированы "лок биты ниче не выйдет"
Потом я нашел обрыв, МК так и не определился нормально..... Решил забить.
Взял новый МК проверил все ножки на предмет пропайки. Поставил на макетку, все завелось с полтычка. Работаю на скорости 115200 и нормальным тактом. МК определяется стабильно, все шьется.....
