Страница 1 из 1
Проблема с индикацией ИЛТ5-30М
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:55:48
КИПОВЕЦ
Люди подскажите хто знает такя проблема валялась старая индикация с Радиотехника М-201,решил пустить в дело но вней какойто глюк,при подачи питания первые несколько секунд вродипто все нормально а потом она зашкаливает?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 15:28:33
nik-as
Лучше бы схему прикрепил, и описание какие напряжения куда подаются.
По фотографиям только экстрасенсы диагностику делают.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 02:49:20
KSV®
Схему этого дела можно скачать у меня тут:
http://tec.org.ru/board/prochee_oborudo ... 67-1-0-531
Напряжения питания я бы проверил для начала.А то я тоже поставил на питание 78L15/79L15, а они кто сгорел, кто через несколько секунд в защиту уходил.
Re: Проблема с индикацией ИЛТ5-30М
Добавлено: Пн фев 03, 2014 17:34:49
74LS00
В процессе разгрома платы оказалось что магнитофон сверхсекретной разработки.
Нумерация ног на плате, магнитофонные схемы и чтото более близкое к справочным данным не совпадает вообще никак с микросхемой и индикатором.
На основании полезной
статьи нарисовал схемку под то что есть, но есть желание её упростить. В заначке ещё нашлось несколько К161ПР2 попробую их потом к счётчику привернуть.
В схеме стоит КП303 дефицитная вещица, да и дорогая, ставить на игрушку пока как то жалко, да и то если они есть.
Можно ли их заменить биполярными или буржуйскими мощными с изолированным затвором от материнских плат?
Первый как я понял стабилизатор тока, но почему он питается именно от 25в, а не от 15 как остальная схема, и что будет если подать 15в ?
На втором собран генератор, неужели и тут без полевика никак?
