Страница 1 из 5
Очень слабый и очень простой ламповый усилитель
Добавлено: Пн фев 15, 2010 13:46:31
lsh
Здрасте :) Вот хочу спросить совета и помощи.Я очень хочу собрать ламповый усилитель,интересно своими ушами послушать что же это на самом деле :) .Но,у меня большая проблема с трансформаторами,как питающим,так и выходным.Есть два трансформатора на 12V-2A,дак вот может можно их как нибудь перемотать и закошачить слааааабенький,но зато ламповый усилитель? :)
Если тема дурацкая,сильно не ругайте.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 13:50:59
Андрей_Р
На лампы надо подавать питание: 250В, 6.3В ... нужен транс от телека лампового, а 12 не то.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 13:55:22
Arlleex
Если очень постараться, можно и в крайнем случае самому транс намотать.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 13:57:46
tohasadist
не обязательно 250 вольт, есть лампы и схемы, которые от 60 вольт работают, а есть, которым 30тыс надо. двенадцативольтники можно попробовать поставить на выходы. посмотри схему на паяльнике ламповый умзч начального уровня, только вроде в монтажке косяк... :roll:
Добавлено: Пн фев 15, 2010 14:51:48
lsh
Мда....мне эта статья не очень помогла,какие то они там странные,взяли расхирачили ламповый телек и собрали ламповый усилок :roll: так любой дурак сможет,был бы телек,а вот без телевизора как собрать?мне бы что нибудь про это... :roll:
Добавлено: Пн фев 15, 2010 14:55:21
Neko72
lsh писал(а):Мда....мне эта статья не очень помогла,какие то они там странные,взяли расхирачили ламповый телек и собрали ламповый усилок :roll: так любой дурак сможет,был бы телек,а вот без телевизора как собрать?мне бы что нибудь про это... :roll:
Так возьми тот двенадцативольтовый транс, смотай вторичку и намотай то, что требуется. Если конечно там места хватит. а нет, так найди что-нить подходящее и опять же перемотай.
В старых изданиях книги "Юный радиолюбитель" есть схема простого ламповика и блока питания для него. Там же и про намотку транса есть.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 15:13:38
lsh
Neko72 писал(а): Так возьми тот двенадцативольтовый транс, смотай вторичку и намотай то, что требуется. Если конечно там места хватит.
Вот про это я и хотел узнать у знающих Котов,я ведь даже не знаю сколько этот ацкий агрегат потребляет тока...и там аж 275V нужно,а вот я где то слышал что есть лампы с питанием 80V,это ведь на много проще?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 15:22:25
Neko72
Ну, если их достать проще, то тогда проще. А если достать трудно, то тогда придётся из обычных лепить. А обычных ламп можно из всякого выброшеного старья понадёргать. Частенько ещё живые попадаются.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 15:38:31
vbfbk2020
Этот 12В транс можно использовать в качестве выходного. А вообще - то ламповых и гибридных схем полный интернет. Вот пара ссылок http://radiolamp.ru/ и http://klausmobile.narod.ru/.
А вот лампа 6н23п, как пишут в некоторых статьях, (сам не проверял) может работать от 12В анодного.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 15:39:42
Sinsei3
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:00:11
lsh
Хм...эта лампа на самом деле каким напряжением питаться должна?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:09:52
SeregaT
Не думаю что это хорошая мысль, собрать очень слабый и очень простой ламповый усилитель, чтобы заценить ламповый звук.
Это то-же самое, что и сделать очень слабый и очень простой транзисторный усилитель, чтобы заценить транзисторный звук.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:12:57
beloff
можешь сделать преобразователь
посмотри смемку педальки pterodriver от yerasov (домой прийду, дам ссыль)
там реализовано 250в из 12в
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:16:26
vbfbk2020
А на видео лампа 6к13п. Хотя я могу и ошибаться. Если что, то поправте.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:36:50
lsh
SeregaT писал(а):Не думаю что это хорошая мысль, собрать очень слабый и очень простой ламповый усилитель, чтобы заценить ламповый звук.
Да это все понятно,но очень уж хочется сделать,интересно же блин-огонек светится и музычка играет :)
beloff,конечно кидай,посмотрим.
Дак лампа на видео высоковольтная или как?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:54:45
vbfbk2020
lsh, а набрать в гугле и найти параметры на эту лампу.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 16:55:50
suslogon
начинать лучше с чегонить простого и классического...в инете полно схем для начинающих
Добавлено: Пн фев 15, 2010 17:03:31
vbfbk2020
suslogon, ты кинь, хоть пару ссылок, пусть выбирает, и я за одно посмотрю. Может, я чего не видел.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 17:04:49
lsh
suslogon писал(а):начинать лучше с чегонить простого и классического...в инете полно схем для начинающих
Говорю же трансформатора нет :(
Ну вроде на схеме в видео,и по даташиту 200 или 300,там хрен поймешь.Но в любом случае это радует,надо попробовать :)
Добавлено: Пн фев 15, 2010 17:04:50
beloff
