Страница 1 из 1
ATtiny 25: таймер
Добавлено: Пн фев 15, 2010 15:22:09
Engineer_Keen
Всем привет!
Че-то я застрял. Я в одном шаге от готового изделия но...
В общем проблема в следующем, нужно на тини25 запустить оба таймера, вроде бы для этого достаточно:
START:
//разные строки инициализации
	LDI	r16,0x02
	OUT	TCCR0B,r16	//Start T0,CLK/8
	LDI	r16,0x00
	OUT	OCR0A,r16	//load PWM (speed=0)
	LDI	r16,0x04
	OUT	TCCR1,r16 	//Start T1, CLK/8 ???
//еще строки инициализации
LOOP:
//главный цикл
        RJMP LOOP
Но таймер1 после этого не запускается - при запуске в AVR STUDIO его значение не увеличивается, хотя напротив clock select bits написано Running clk/8. Таймер0 работает. Самое интересное, что в протеусе работают оба таймера, поэтому думал что глюк авр студии пока не попробовал прошить МК.
Эта же программа, но для тини2313 замечательно работает и в студии и в протеусе и в железе! (естественно там TCCR1 по другому обзывается и векторы прерываний немного на других адресах).
В чем может быть ошибка?
upd
В железе заработало! Поковырялся в brown-out и strart-up time. В итоге поставил как было, но все равно работает. В самой авр студии все равно не работает.
У меня крыша едет :shock:
Добавлено: Вт фев 16, 2010 09:58:10
TechMike
Второй таймер не дебагится/моделируется в avr studio, это грабли.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:07:02
Engineer_Keen
Нифигасебе, вот так косяк! Я думал в авр студии все по-честному. :(
Спасибо что ответили. Теперь буду больше верить протеусу :)))
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:11:39
GP1
не верь шпротеусу - там граблей поболее чем в АВР-студии :)))
Истина - в "железе"
Добавлено: Вт фев 16, 2010 13:20:32
Engineer_Keen
GP1 писал(а):не верь шпротеусу - там граблей поболее чем в АВР-студии :)))
Истина - в "железе"
Про глюки шпротеуса я в курсе :) Просто в моем случае (между прочим первый проект с использованием АВР) облажалась именно авр студия. Хорошо что макетка есть, ей конечно доверия больше всего :music:
