Страница 1 из 2
Дайте разжованое...
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:42:02
DOSOFF
Сижу моск свой ломаю.
Как сделать из 12в "1" или "0" для меги.
Мучал транзисторы целый день, вроде нашел чтото кт940а Вроде работают (подобрал резюк, все ок. получаю "0" на выходе, радуюсь), побежал в маг, купил. Принес, впаял, а шЫш.
Смотрю в чем разница
мои - кт940а1м2
ихи - ут940а1N0
Не пойму в чем дело, и в чем разница. Транзы видно из запасов сталина, не паяются вообще.
В транзах ноль почти, можете пнуть. Но всеже как получить "0" или "1"
Ставить 78l05 - вариант, но мне смешно от одной только мысли (6 стабилизаторов).
Схема у мну такой:
+12 через 25кОм на базу
с колектора на МК. Там ноль...
эмитер на землю.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:44:52
Meteor
Ничего не понял, что требуется создать логические сигналы или сформировать питание? И на кой.... нужны относительно мощные высокочастотные транзисторы... :dont_know:
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:46:01
DOSOFF
что нашол то и юзаю.
Транзы в корпусах то-92.
Получить надо логику из 12вольт борта авто...
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:46:47
uldemir
А в каком случае должна быть "1"? С коллектора транзистора на "+" питания атмеги резистор есть?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:49:48
DOSOFF
Вот с тех которые выпаял с платы от "РУСЬ 25" (кстати они и подключены через резюк в линию), с тех при 12 вольт (через резюк) на базе, есть замыкание К-Э.
А которые купил, у них разве что сопротивление К-Э чуть прыгает
Проверено цешковой "пищалкой"
Надо либо "0" либо "1". Неважно, прошу еще не делал.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 22:52:57
DOSOFF
Блин я уже весь "моск ап стену" размазал. С АЦП меги разобрался быстрее чем с етими транзами
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:14:05
Brigadir
DOSOF:Ну ты, блин, даешь! Есть 12 вольт. Тебе надо +1,4в(логическая 1) и 0,4в(логический 0). Ток входной какой?(И я не помню) Ну допустим 5 мА. 12 делим 0,005 = сопротивление резистора(в Омах)(По моему 2,4 кОм, считаю в уме- по этому: по моему). 2,4 кОм надо "разложить на "Кусочки", чтобы получить искомые 0,4в и 1,4 В. Итого: для 0,4 вольт надо иметь 80 Ом(75 Ом) на земле. Для 1,4 в=266 Ом(270 Ом). 270 - 80 = 190 Ом. (это разница между 0,4 в и 1,4 в)Итак делаем цепочку из резисторов(начиная от "земли" или "-")75 + 180 +2200 Ом (этот уже паяем на плюс 12 вольт).То есть ставим цепочку из 3 резисторов последовательно, (я подобрал ближайщие стандартные номиналы): 75 Ом на землю, далее = 180 Ом и 2,2 кОм - на плюс. Лог. 0 снимаем с нижнего резистора(75 Ом), со 180 Ом(соединение 180 и 2,2 кОм) снимаем лог.1. Всё! И нет проблем. Какие нахер транзисторы? Был такой золотой мужик по фамилии Ом = слушайся его и помни наизусть :))
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:45:04
DOSOFF
Спасибо за пинок в нужное место, в нужном направлении.
А мужика с такой фамилией я знаю, даже бухал с ним (только он не закон придумал). А про того я и забыл к сожалению.
*полез в учебники*
На самом деле, большой перерыв, года полтора работы в такси, дало свое. Забыл все напрочь. Будм вспоминать. А про МК я вообще впервые узнавать начал.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 23:58:31
>TEHb<
Ага, резисторами. Если это какая-то бортовая электроника ругается уровнями 12 вольт, то ставте делитель, ну скажем земля-10к-вход микрухи-20к-бортовая электроника.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 00:03:03
DOSOFF
Надо всегото знать что зажигание есть, и стартер закрутился (провод к "таблетке" генератора, и провод на плюс самого стартера (после втягивающего)
Вот только думаю, а ведь рабочее напряжение борта 14 вольт...
Добавлено: Вт фев 16, 2010 00:26:26
МитяРа
Мяу DOSOFF..
Такси или бульдозер, мозгу - не помеха..
Если у тя авто, то между контроллером и всей прочей электроникой - ставь опторазвязку и не "парься"..
В такси и на бульдозере - она тоже будет работать.. её по "барабану"....
Добавлено: Вт фев 16, 2010 00:27:20
Андрюшка
Я бы сделал стабилитрон+резистор. :)
Добавлено: Вт фев 16, 2010 00:55:17
DOSOFF
Господа хорошие, тут уже мазохизмом попахивает :)
Самый простой, и самый (собсно) шизофренический способ, поставить реле и не парится. Тут точно никакого перенапряжения по велению таблетки (а собсно чего я и опасаюсь) не будет. НО! Дороговато будет, и громоздко. Потому и пал на транзисторные ключи. На выход подобрал (из блока питания комповского), а на вход парюсь, попробую всеже учения золотого мужика.
А про опторазвязку тоже интересно.
Посмотрим. (гуглю в инете, про расчет транзисторных ключей. Всеже упертый как НАРАБ. Посмотрим что выйдет) Куплю горсть кт315г, и буду подсчитывать методом "-1... опс еще -1... ай глаз больно..."
Добавлено: Вт фев 16, 2010 01:21:37
Димон
Действительно, мазохизмом попахивает... Чего вы себе мозг ломаете? поставьте резистор и стабилитрон и не парьтесь. Можно также и опторазвязку применить, если это действительно необходимо.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 01:21:44
kalobyte
стабилитрон и резистор спасут входы от выбросов в сети и заодно дадут тебе нужные 5в, которые и есть лог1 для меги
еще бы желательно кондер на 1нф параллельно входу
Добавлено: Вт фев 16, 2010 01:40:41
DOSOFF
Побежал за стабилитронами (завтра будет куча транзюков с "дырчатой проводимостью" (прямо вот так, дырка!), стабилитроны, резюки, выстреленые глаза (в результате дырчатой проводимости транзюков) и лужа крови :) ). Нет, я сначала все же проверю учения золотого мужика, потом стабилитроны. На крайняк, в силу своей упертости помучаю транзюки (все таки нашел как их рассчитать, буду пробовать).
Добавлено: Вт фев 16, 2010 08:11:48
Meteor
Гланое не спалить от 12 логику. Я бы поставил оптроны типа TLP521
Добавлено: Вт фев 16, 2010 08:25:40
DOSOFF
Онного и опасаюсь. Потому и столько ненужной писанины, и прочей самокритики. При стоимости меги в 145 р у нас, не хотелось бы потерять "мозг". Хотя у меня их 3 шт в запасе, но всеравно терять не хочется ни одной...
Добавлено: Вт фев 16, 2010 09:22:16
GP1
Вариантов море:
1. Оптронная развязка - идеальный вариант
2. ключ на транзисторе
3. самый дешевой, резистивный делитель
Выбирай любой, потом будем дальше разговаривать.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 09:29:58
ploop
Оптронная развязка однозначно.
