Страница 1 из 1
AceCop
Добавлено: Ср фев 17, 2010 21:38:00
алексей1
проблема с системой видео наблюдения acecop.изночально все работало.потом комп стал зависать постоянно.походу после многократных перезагрузок резетом слетела винда.отдали одному хаккеру,он сделал но на сутки.потом стал комп сам перезагружаться при включении.после удаления п.о. от видеонаблюдения комп заработал но установить драйвер на саму карточку от него не получается.проги устанавливаются.для просмотра прога запускается.при запуске проги наблюдения выходит надпись мол драйвер видио не может быть запущен ,ну или что то в этом роде.при установке на карточку драйвера выходит надпись что это устройство не может быть установлено(ошибка10) . что это за ошибка и вообще может кто то сталкивался с такими проблемами с этой системой видеонаблюдения? :?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 22:03:57
WandererSc
Когда начал перегружатся - надо было контакты на памяти почистить.
А теперь всё. Диагноз "поломался от ремонта"
Добавлено: Чт фев 18, 2010 01:07:19
SLvik
Попробуйте карту на другом ПК.
Если попрёт - переставьте систему.
Если нет - карту в мусор.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 13:12:06
алексей1
вот и в магазине,где продаются системы безопастности ,мне сказали что асесор нормальный через раз попадается,как у китайцев.если сразу работает то будет и дальше,а если сломался то можно сразу в мусор :cry:
