Страница 1 из 1
Помогите написать прошивку для AVR - треба амперметр
Добавлено: Пт фев 19, 2010 02:38:03
Gin87
доброго всем дня или ночи!
Помогите написать прошивку (Амперметр) для avr контроллера, требования:
1)Измерение среднего тока
2)вывод на двух или трех разрядный семисегментый индикатор
короче это для автозарядного устройства.
совета типа проще купить китайский мультиметр прошу не давать!
может у кого есть подобные наработки??
Добавлено: Пт фев 19, 2010 03:05:26
DOSOFF
Уважаемый. Купить китайский мультиметр будет не то чтобы проще, но и дешевле. За так никто не будет ничего делать. А если всеже хочется, гугль знает полно схем, и решений. Есть полно схем комбинированных приборов (авометр).
Сам в процессе создания зарядного для автоаккумулятора. И сам хочу ставить цифру. Потому и знаю, на какой путь истинный вас, собственно и направляю.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 10:11:23
Gin87
если найдешь решение то уж поделись.
а так - спс за совет.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 11:48:19
12val12
Добавлено: Пт фев 19, 2010 12:00:19
ooogo
посмотрите этот проект http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25627
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:51:22
Gin87
спасибо за ссылки - уточню надо хотя бы до 10 ампер!
Добавлено: Пт фев 19, 2010 16:25:07
МитяРа
Gin87..
А уменьшить шунт в 10 раз и "передвинуть" запятую вправо на один разряд - религия не позволяет ?
Сделаешь - получишь, до 25А... :wink:
Добавлено: Пт фев 19, 2010 17:12:59
Twilo
http://radiokot.ru/circuit/digital/meas ... ndex.shtml
Несколько слов о допустимых входных параметрах устройства. Не смотря на то, что устройство рассчитано на измерение напряжения до 50В и тока до 5А, оно вполне успешно в состоянии измерять и индицировать напряжение до 99,9В и ток до 9,99А.
подойдет?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 23:37:55
kip96
Любой АМПЕРметр- это вольтметр, мерящий падение напряжения на шунте. Вспомним Ома, и - при токе 1 А на проволке в 0.1 Ом будет падать напряжение в 0.1 вольт, которое и мерим чем нибудь(в смысле вольтметром)
А по мне, так собрать на ПВ2- и дешевле и мороки меньше, чем с контоллером.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 01:03:01
Twilo
мега 8, например 11 гривен = 1 евро. ПВ2 может должна и стоять дешевле, вот только у меня в городе ее можно купить только на рынке у дяди "Васи у которого цены с шагом в 3 рубля начиная от 3 рублей". Получается дешевле в магазине купить мегу. Также дешевле купить мегу+7сегментный индикатор, чем стрелочный прибор, который тот же дядя в свое время спер на заводе, а сейчас продает за тридцатник. я говорю конечно со своей колокольни, как програмист, мне легче написать прошивку и интереснее(хотя для таких девайсов как амперметр их и готовых достаточно). у меня просто нет запасов никаких радиодеталей старых, все покупал, и все импортные почти, их легче достать, они дешевле (у меня в городе), и очень часто выше качество. может ПВ2 для амперметра лучше подходит, точнее там, я не знаю, для зарядки автомобильной любой сгодится
Добавлено: Сб фев 20, 2010 08:49:51
kip96
IF Я=ПРОГРАММИСТ THEN пишу любую программу сам, какую хочу
ELSE
лезу в интернет и ищу что попроще и по доступнее :))
Насчёт ПВ2, я тоже давно не встречал 8) ,попадаются всё ICL7107
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:07:37
Twilo
ELSE
Во-во, именно так :)))
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:27:13
Twilo
Э, так на 7107/ПВ2 двухполярное питание нужно, помойму все таки для автомобильной зарядки на мк проще
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:41:05
kip96
да, везде свои сложности!, да и к ней нужен отдельный блок питания. так, что дополнительную обмотку всё равно мотать. A так можно применить Uaa180. Шкала 12 светодиодов. Для автозарядки такой амперметр вполне сойдёт. Точнее чем амперметр в машине.
