Страница 1 из 1
дистанционное управление на ик лучах блок BM8040
Добавлено: Пт фев 19, 2010 13:05:58
nikolenco
кто делал дистанционное управление на ик лучах и если есть прошивка поделитесь буду очень благодарен.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 00:05:51
Seal
Не знаю что за блок такой BM8040 ,наверное мастеркитовский, но я некоторое время пытаюсь разобраться с исходником на .asm мне надо немного изменить его , что-бы получить на выходах контроллера данные только те которые надо. Не все-же кнопки пульта использовать,а только некоторые, вот только в програмировании несилен!
Добавлено: Сб фев 20, 2010 11:38:04
ooogo
Добавлено: Сб фев 20, 2010 13:05:35
Seal
ooogo спасибо за ссылки ,я их то-же находил,но вопрос мой они нисколько не приблизили к решению.... Я прошу помощи програмистов разобраться с ассемблером, с смим протоколом проблем нет !
Добавлено: Сб фев 20, 2010 14:31:28
ooogo
сформулируй тогда конкретный вопрос, может тока я один не поянл, но вообще не ясно что надо. :) Есть ли смысл в асме разбираться, если на си подпрограммы готовые есть?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 14:59:26
Seal
Разобраться мне надо только с тем, где в тексте программы указать коды кнопок пульта ,но только те которые МНЕ нужны, а не те которые там используются. И немаловажней момент, чем компильровать?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 15:46:51
ooogo
судя по коментариям, тебе нужен код которы идет после этой строчки
;Control Functions Analysis and Processing
дальше идет анализ и исполнения кнопок
CJNE R7,#COD0,$+6H	;0
	LCALL KEY0
в первой строчке сравнение кода с константой, во второй строчке вызов подпрограммы обработки соответствующей кнопки, в случае равенства.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:02:48
Seal
т.е. простой заменой кодов нужной кнопки меняем ? Смущает еще то что в программе описано 20 кодов кнопок,на выходе дешифратора только 8 выходов,точнее 10 но показано 8 .В общем не особо понятно и то что это за ; ------ Decoder Codes ------ только 8 функций
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:46:06
ooogo
ну да, на нужный код кнопки ставишь вызов нужной подпрограммы.
наверное автор дорабатывал устройство, или взял прогу из другого агрегата :)
у декодера 8 выходов
Добавлено: Сб фев 20, 2010 17:39:15
Seal
мало что понял,но все равно спасибо за ответы. Вопрос остался открытым ---- есть ли готовое решение , с учетом моих требований, установка адреса системы и выбора нужных кодов кнопок ?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 20:45:13
Seal
Вопрос решен .Спасибо blindman ! 16 каналов на Tiny2313 !
Добавлено: Вс фев 21, 2010 21:30:07
nikolenco
а есть рабочая схема и прошивка на четырех канальное управление спомошью обычного пульта допустим от телика на atmega8 или на attihy2313
Добавлено: Вс фев 21, 2010 22:38:40
ooogo
посмотрите мои ссылки выше
