Страница 1 из 1
Нужен простейший диктофон.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 18:01:50
ANDAND
Не могу найти простой вариант простого устройства при подаче напряжения (или нуля) на которое оно бы воспроизводило предварительно записанный текст из 20-30 слов в кольцевом режиме.
Например: "Просьба покинуть помещение, Просьба покинуть помещение...". И так до тех пор, пока не снимется напряжение.
Обычный диктофон с навесками для управления не нужен.
Спасибо!
Re: Нужен простейший диктофон.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 20:10:39
b612
http://b612.h16.ru/murka.htm
можно взять так только сгородить чтобы при пропадании аудиосигнала т.е по окончании проигрывания фрагмента кнопка какбы снова нажималась
можно фрагмент записать на карточку 1000 раз
а можно меня немножко заинтересовать и я чуть подшаманю прошивку
Добавлено: Вс фев 21, 2010 13:19:32
Scuby_Du
ANDAND писал(а):Не могу найти простой вариант простого устройства при подаче напряжения (или нуля) на которое оно бы воспроизводило предварительно записанный текст из 20-30 слов в кольцевом режиме.
Спасибо!
посмотрите application notes к контроллерам atmega (AVR 8bit) на сайте ATMEL.com там как раз есть диктофон на контроллере с флешкой и минимум деталей
Добавлено: Вс фев 21, 2010 13:49:06
Scuby_Du
вот
AVR335: Digital Sound Recorder with tinyAVR or megaAVR and DataFlash
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc1456.pdf
