Страница 1 из 1
Смещение транзистора.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 13:17:45
Maycal
Подскажите пожалуйста новичку, вот надо чтоб маленьким напряжением, управлять большим напряжением, слышал вроде резистор надо подобрать чтоб транзистор включился в режиме усиления, как подобрать такой резистор?
Если вот транзистор полевой:
BS170
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156784.pdf
Re: Смещение транзистора.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 14:36:50
rmmp
Конкретнее опиши какое "маленькое" напряжение и какое "большое" напряжение.И рабочие токи какие должны быть,может этот полевик и не потянет твоего "большого" напряжения и тока нагрузки.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 14:42:20
Maycal
А то же получается что электричество протекающее между эммитером и коллектером зависит от электричества поступающего в базу. А на до то чтоб в базу или затвор подавалось мало, а ток между эмиитером и коллектором текло большое.
Если конкретнее обрисовать всю ситуацию то следующее:
Подается 5 волт в базу и 5 вольт между эммитером (стоком) и коллектром (истоком) . Но дело в том, что 5 вольт которое подается в базу слаботочное, надо усилить. А нужно всего лишь что контроллер увидел логический 1. А то вроде бы идет 5 вольт, а стоит к контроллеру подключить как сразу до 1, 5 падает.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 14:44:25
Maycal
На самом деле имеется фотоприемник TSOP2136, и он выдает либо лог 0, либо лог 1. Но то что он выдает не хватает контроллеру, надо усилить.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 21:35:15
rmmp
Обычно фотоприёмник без проблем подключается к микроконтроллерам,у которого входы имеют большое входное сопротивление.
Значит или выход фотоприёмника или вход контроллера неисправны.Или схема кривая.
Если есть схема,давайте сюда.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:16:47
semi 1010
эмиттерный повторитель подойдет
