Страница 1 из 1
Несколько ИК приемников
Добавлено: Чт фев 25, 2010 08:51:28
BCluster
Привет всем!
В общем такая задача. Есть достаточно большое помещение (группа помещений возможно) где я при помощи пульта хочу выполнять различные вещи (например связано с освещением). Вопрос вот в чем. Я не хочу думать где ик приемник и направлять пульт на него (иногда это просто невозможно). Поэтому вопрос - возможно ли использовать несколько ИК-приемников соединенных напирмер параллельно - в какой нибудь точно попаду ) Если можно - может нужны какие-то репитеры или не наю че )
Спасибо заранее всем.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:09:37
uldemir
imho, можно. У них выход с открытым коллектором и потому можно сажать на одну шину. А вот насчет длины этой шины и помехоустойчивости... но это уже другой вопрос.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 11:43:20
ibiza11
а если сигнал будет попадать на несколько датчиков сразу? (на каждый естественно с определенной задержкой из-за разности расстояний от источника до датчика) тогда в этой шине будет непонятно что. ИМХО лучше передатчик помощнее, а ИК лучи хорошо отражаются.
если не сложно, ответь на мой вопрос в теме
"Все про Altium Designer"
Добавлено: Чт фев 25, 2010 14:09:38
Секретный кот
ibiza11 писал(а):а если сигнал будет попадать на несколько датчиков сразу? (на каждый естественно с определенной задержкой из-за разности расстояний от источника до датчика)
А ничего, что ИК сигнал распространяется со скоростью света?
2
BCluster: я делал подобный проект, правда для управления одной техникой из нескольких помещений. Вот темка:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10806 . Если коротко, то 2-3 приёмника в параллель у меня ещё кое-как работали, но когда их становилось больше, то они начинали засирать общую шину. Правда, у других отметившихся в той теме опыт был вроде получше.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 14:27:24
ibiza11
Секретный кот писал(а):А ничего, что ИК сигнал распространяется со скоростью света?
не вижу ни капли иронии, скорость света конечна. а при многократных отражениях может сложиться большое расстояние, которое пройдет луч, прежде чем попадет на фотоприемник. Автор не зря заметил что помещение достаточно большое и может даже не одно.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 19:16:07
BCluster
ibiza11, вам вроде там ответили уже )
сейчас гляну темку. Еще есть вариант управлять домом по wifi - но тогда пульт (КПК) придется заряжать каждые пять минут. И в спящий режим не отправишь - подключается долго.
И еще - какая максимальная длина линии для ИК приемника?
Добавлено: Пт фев 26, 2010 13:41:26
Секретный кот
ibiza11 писал(а):скорость света конечна. а при многократных отражениях может сложиться большое расстояние, которое пройдет луч
Если уж читать учебники физики, то целиком
. А ещё там написано, что при каждом из многократных отражений сигнал ослабевает в геометрической прогрессии. В любом случае все даже теоретические запаздывания сигнала с лихвой компенсируются инертностью фотоприёмника.
BCluster писал(а):Еще есть вариант управлять домом по wifi - но тогда пульт (КПК) придется заряжать каждые пять минут.
Я недавно узнал, что wifi есть в новых Philips Pronto. Правда сам их пока в руках не держал. Интересно, как там всё это решено.
BCluster писал(а):И еще - какая максимальная длина линии для ИК приемника?
Целенаправленно я опытов не ставил, но у меня они работали через линию длиной около 30 м.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 14:44:25
ibiza11
Секретный кот писал(а):А ещё там написано, что при каждом из многократных отражений сигнал ослабевает в геометрической прогрессии.
оффтоп: чушь. в каждом конкретном случае по разному (все зависит от среды, материала препятствия). Учебники, кстати, я полностью читал.
по теме, возможно я и преувеличил действие многократного отражения, но по натуре я критик, а это важно в разработке аппаратуры, ничего из виду не упустишь.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 15:41:44
uldemir
Расстраиваться надо не из-за времени распространения света, а скорее из-за времени "реакции" фотоприемника. Всё-таки там внутрях фильтр и хз какая у них задержка. Хотя, если они будут из одной коробки может этот параметр будет одинаков. Топикстартеру дерзать и после поделиться результатами.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 21:35:42
clawham
а помоему проще взять тиньку 9 и сделать из неё приёмник ик сигналов и выгонятель этих данных(два байта-то) в какой-нить РС-485
стоит - копейки, мощи - дофига и трошки
только организовать нормальную сеть с протоколом и вперед
Добавлено: Пт фев 26, 2010 22:29:46
Секретный кот
ibiza11 писал(а):чушь. в каждом конкретном случае по разному (все зависит от среды, материала препятствия).
Ещё скажите, что от вида излучения
. Только мы тут вроде про ИК сигналы в условиях комнаты
. Так что извините, чушь пока поступает только с вашей стороны.
ibiza11 писал(а):Учебники, кстати, я полностью читал.
Честно говоря, не скажешь. Т.к. хрестоматийное понятие коэффициента отражения как раз и определяет то самое ослабление излучения, которое вы изволили назвать чушью
ibiza11 писал(а):по натуре я критик, а это важно в разработке аппаратуры, ничего из виду не упустишь.
Это хорошо, только критика желательна по делу
Дальнейший спор считаю бессмысленным.
uldemir писал(а):Расстраиваться надо не из-за времени распространения света, а скорее из-за времени "реакции" фотоприемника.
Оно будет точно такое же, как у штатных фотоприёмников аппаратуры, так что по этому поводу расстраиваться точно не надо
uldemir писал(а):Топикстартеру дерзать и после поделиться результатами.
Если действительно интересно, то кое-какими результатами люди уже делились в той ветке, ссылку на которую я давал выше.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 22:54:51
kip96
Забыли учесть то, что даже если и один приёмник, то на него кроме прямого сигнала попадает ещё куча отражённых. Так-что разници нет(в этом смысле) один приёмник или несколько
Добавлено: Сб фев 27, 2010 00:12:24
ibiza11
Я назвал чушью не понятие, а то что сигнал при каждом отражении ослабляется в
геометрической прогрессии, не передергивайте пожалуйста. коэффициент отражения у каждого материала свой, может возникнуть случай полного отражения, а также полного поглощения, не поверите, даже в условиях комнаты.
Секретный кот писал(а):Ещё скажите, что от вида излучения .
Только мы тут вроде про ИК сигналы в условиях комнаты .
Про книжки вы тут начали, а не про ИК в условиях комнаты, поэтому я и ответил отвлеченно от темы. про вид излучения я ничего не говорил, вы сами это придумали.
Секретный кот писал(а):Дальнейший спор считаю бессмысленным.
я уже сказал что перегнул с многократными отражениями и запаздыванием сигнала, зачем повторять?
Добавлено: Сб фев 27, 2010 21:22:28
clawham
Ребят это помоему глупо такие вещи говорить
Ну сами то ведь подумкйте что каждый из приёмников пытается поймать? Несущую....одну единственную доминирующую и строго определенной частоты и длины волны...ну а потом то он что делает когда поймал несущую-то? ЗАКОРОТИЛ ВЫХОД НА МАССУ......не всё ли равно что после него с запаздыванием в хоть даже целую микросекунду ещё один датчик поймает "эхо" и тоже коротнет на массу итак уже закороченный выход
Сами то подумайте какие времянки этого ИК сигнала и какой у вас там гистерезис по времени для единицы переданной и для переданного нуля
ну смешно ведь
Хотя по-научному конечно надо каждый приёмник снабдить своим uK типа тиньки 8-миногой которая будет ик прослушивать расшифровывать и потом сохранять в стек, который можно будет вычитывать мастером по мере надобности
Придумать только протокол и раз 10 в секунду с мастера опрашивать шину слейвов
А для синхронизации централизации учета ловли правильных комманд и их колличества можно и некое подобие часиков запустить и синхронизировать их снова таки с мастера каждую там скажем секунду - тогда разброс параметров внутреннего генератора будет сведен на минимум
короче проблемы нет как таковой
хотя и по-простому тоже будет работать....только надо учитывать что та же медная экранированная витая пара именитого производителя на длине в 100 метров имеет сопротивление в 40-50 омм индуктивность в целых 80 uH и ёмкость в 3-5 нанофарад
по крайней мере мой UT70А такие данные про эту линию рассказал...
