Страница 1 из 2
Вопрос по ёмкостям и сопротивлениям..
Добавлено: Сб фев 27, 2010 11:53:04
SSS
Всем привет :tea:
Опыта маловато, столкнулся с обозначениями ёмкостей и сопротивлений "NR" (конденсаторы, резисторы и ферриты)... что это значит, и какие резисторы и конденсаторы нужно искать, чтобы подходили под это обозначение?
А так же есть пару резисторов сопротивлением "0" - это тоже как расшифровывается? ...
И последний вопрос - если не проставлена ёмкость - какие в этом случае можно использовать конденсаторы?
Спасибо :beer:
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:09:11
Tiratron
Сопротивление с нулем - это просто перемычка.
Если не проставлена емкость на схеме то для её установки в реальности надо смотреть в каких цепях она стоит - фильтрующая, разделительная и т.д.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:51:17
SSS
Схема подключения чипа передачи информации на высоких частотах.
Про нули понял, спасибо.
Про непроставленную ёмкость:
- кондёры с проставленной ёмкостью выглядят так Изображение
- кондёры без ёмкости выглядят так Изображение
так про NR никто не знает?
в этом куске схемы R33 и R34 - "NR"...
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:59:04
Meteor
На схеме мост нарисован NR в данном случае - (термо)резистор с отрицательным ТКС
Добавлено: Сб фев 27, 2010 13:39:18
SSS
Meteor писал(а):На схеме мост нарисован NR в данном случае - (термо)резистор с отрицательным ТКС
т.е. термистор или терморезистор (или это одно и то же?) :roll:
есть ещё несколько мест, где используются "NR":
:roll:
Добавлено: Сб фев 27, 2010 22:11:07
rmmp
SSS писал(а): есть ещё несколько мест, где используются "NR":
Это всё с одной схемы или это куски с разных схем?
Часто встречается "NС" (not connected),тоесть элемент может быть не установлен\не подключен.А вот "NR" мне не встречалось.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 11:33:53
SSS
Да, всё с одной.
Ну вот тут не NC а NR :shock:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:24:07
SSS
ну так чего, никто не знает?
что за кондёры без ёмкости хотя бы? :roll:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:44:18
Arlleex
SSS писал(а): - кондёры без ёмкости выглядят так Изображение
Что значит без емкости? Это УГО электролитического конденсатора...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 12:28:02
SSS
Stalker46 писал(а): Что значит без емкости?
значит что на схеме не указаны цифры..
в основном эти кондёры стоят у входов питания..
Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:58:39
SSS
ну чего, кто-нибудь поможет? :cry:
Добавлено: Пт мар 05, 2010 13:51:54
Meteor
SSS писал(а):ну чего, кто-нибудь поможет? :cry:
Наверно впору дать совет, аналогичный одному из законов Мерфи "Если в тексте встретился непонятный технический термин - не обращайте на него внимание, текст полностью сохраняет смысл и без него..."
Конденсаторы бывают с положительным или отрицательным ТКЕ (Температурным Коэффициентом Емкости). Так что на 92% это песнь оттуда.(отрицательный ТКЕ)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:27:01
Aheir
Не судьба схему полностью выложить? :evil: Или так и будем по нотам гадать?
Re: Вопрос по ёмкостям и сопротивлениям..
Добавлено: Ср мар 17, 2010 15:36:25
SSS
сорри, уезжал..
Да, конечно можно. Вот схема:
1часть
2часть
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:43:24
SSS
Привет ещё раз, схемку выложил... Поможет кто-нить?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 15:21:13
elec555
То, что показано на схеме приведенной Вами, означает, что Есть источник питания (предположим) на напряжение равное 3,3 вольта, далее дроссель и электролитический конденсатор на неизвестную емкость, за которыми идут конденсаторы с указанной малой емкостью. В данном случае дроссель "обрезает" составляющую по ВЧ, электролитический конденсатор снижает пульсацию по низкой частоте и может иметь емкость от единиц до тысяч микрофарад, а конденсаторы на малые емкости срезают пульсации по ВЧ. Последние как правило располагаются как можно ближе к выводам питания микросхем.
На условном графическом обозначении микросхем у "супостатов" выводы питания определяются как: Vdd - подключение к источнику питания относительно общего провода, Vcc - подключение к источнику питания на общий провод.
Общий провод может иметь как положительную так и отрицательную полярность, а так-же обе полярности в одном "флаконе". Данный режим питания называется двуполярным.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:27:59
SSS
elec555 писал(а):То, что показано на схеме приведенной Вами, означает, что Есть источник питания (предположим) на напряжение равное 3,3 вольта, далее дроссель и электролитический конденсатор на неизвестную емкость, за которыми идут конденсаторы с указанной малой емкостью. В данном случае дроссель "обрезает" составляющую по ВЧ, электролитический конденсатор снижает пульсацию по низкой частоте и может иметь емкость от единиц до тысяч микрофарад, а конденсаторы на малые емкости срезают пульсации по ВЧ. Последние как правило располагаются как можно ближе к выводам питания микросхем.
Это Вы к какой именно части схемы? :write:
elec555 писал(а): На условном графическом обозначении микросхем у "супостатов" выводы питания определяются как: Vdd - подключение к источнику питания относительно общего провода, Vcc - подключение к источнику питания на общий провод.
А это собственно к чему? :write:
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:00:15
elec555
1. Это к схеме выложенной от: Вт мар 02, 2010 12:28:02
С единственной разницей, что справа, от цифры "3.3" должен быть нарисован хотя-бы кружочек или стрелка, а не вертикальная черточка с перпендикулярной горизонтальной линией. В данном случае это можно понять как привязка вывода дросселя к общему проводу.
2. А, Это к схеме выложенной от (разделена на два фрагмента):Ср мар 17, 2010 15:36:25
Добавлено: Вт мар 30, 2010 09:26:05
SSS
Спасибо, буду вникать...
Дросселями называются ферриты чтоли? :shock:
И почему тут не может быть вывода к общему питанию +3.3?
Можно ли остальные конденсаторы неопределённой ёмкости трактовать так же, как в Вашем объяснении на мой пример?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:03:24
elec555
Вопросы:
1. Дросселями называются ферриты что-ли? :shock:
2. И почему тут не может быть вывода к общему питанию +3.3?
3. Можно ли остальные конденсаторы неопределённой ёмкости трактовать так же, как в Вашем объяснении на мой пример?
Ответы:
1. В радиотехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Предназначен как для защиты источников питания от попадания в них наведённых высокочастотных сигналов, так и во избежании засорения питающей сети электромагнитными помехами. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет металлический или ферритовый сердечник.
2. При питании устройства от шины питания с положительным общим проводом как правило отрицательный потенциал обозначается как: "-3.3V". Таким образом "общий провод" - это " + ", а питающий " - ".
При использовании двуполярного источника напряжения (предположим: "+5 вольт", "-5 вольт") средняя точка источника обозначается как горизонтальная черта с примыкающей к ней вертикальной. В этом случае разность потенциалов между общим проводом и указанными полюсами будет соответственно как "+5 В" и "-5 В", а разность потенциалов между ними будет равна "10 вольт" относительно клеммы "-5 В".
Поэтому в сообщении от: Вт мар 02, 2010 12:28:02 на вашей схеме указано не совсем правильно. Так как нижние выводы конденсаторов уже подключены к "ЗЕМЛЕ" или по другому "общий провод питания" или иначе "GND" (от англ. ground - земля). А рядом с надписью "3.3" на Вашей схеме опять-же присутствует "УГО" общего провода только немного не из электроники, а скорее электротехники. В советские времена так в электротехнике именовалось "заземление". Но, есть одно "НО" у буржуев "УГО" несколько отличаются от наших.
"УГО" - условные графические обозначения
3. С вероятностью 100%
Надеюсь я не обидел Вас своей "дотошной" манерой изложения...
