Страница 1 из 1
Термометр на основе кристалла МК
Добавлено: Вс фев 28, 2010 11:57:34
boobonick
Здравствуйте! Прочитал статью из Радио "Термометр без датчика температуры", в которой говорится о реализации термометра на базе МК, с использованием его встроенного датчика, который измеряет температуру кристалла. Вот мне интересно, а кто-нибудь собирал такие штуки? И как с точностью определения температуры получается и есть ли ссылки в сети по такому термометру? Заранее благодарен.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 12:02:05
otest
Температура внутри МК не измеряется и датчика там нет. Есть внутренний генератор который изменяет свою частоту в зависиосте от температуры кристала. На этом принципе и собран термометр.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 12:09:04
andrey_artemov
boobonick
Я не пойму зачем это нужно, если не хотите ставить цифровой датчик температуры, то можно поставить обычный терморезистор, в принципе иногда бывает и этого достаточно, по крайней мере я делал, устройство, где не нужно было очень точно мерить температуру, а оценить перегрев, и включать охолодитель, бюджетная вещица получилась на тиньке13, выход терморезистора подключался к АЦП контроллера....
Добавлено: Вс фев 28, 2010 12:21:02
boobonick
otest писал(а):Температура внутри МК не измеряется и датчика там нет. Есть внутренний генератор который изменяет свою частоту в зависиосте от температуры кристала. На этом принципе и собран термометр.
Ясно, спасибо!
Добавлено: Вс фев 28, 2010 12:28:10
boobonick
andrey_artemov писал(а):boobonick
Ну, если есть возможность обойтись без терморезистора - то почему бы и нет, другое дело, что, возможно, с кристаллом непрактично получается в плане точности? А иначе, почему в основном используют терморезисторы, а не задействуют встроенный кристалл мк?
Добавлено: Вс фев 28, 2010 13:46:11
lluganet
Если использовать кристал МК, точность однозначно теряется. Нагрев самого МК и компонентов рядом стоящих уведет показания в большую сторону, ну или прйдется както компенсировать все это, причем для разных вариантов устройств по разному
Добавлено: Вс фев 28, 2010 14:36:33
ARV
прежде всего, многие МК имеют встроенный датчик температуры. точно не помню, но кажется тини25 имеет такой. и у других семейств тоже имеется - у SiLabs-овских, например.
но по причине саморазогрева и невысокой точности сомнительно его применять для измерения температуры...
что касается встроенного RC-генератора, то по крайней мере для AVR он весьма термостабильный, и потому опять же сомнительно, что можно по нему точно измерить температуру.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 15:43:34
>TEHb<
Если точность нужна на уровне "нормально-терпимо-супергорячо!", то думаю приспособить вполне можно. А вообще элементарный терморезистор справится куда лучше, и можно будет МК упрятать в безопасном кожухе.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 15:56:48
Meteor
Автору.
Какую температуру хотите мерить?
Если температуру кристалла, то конечно применяйте встроенный датчик. Если всеже температуру воздуха (или чегото вне кристалла), то как уже сказали протекающий ток вызовет нагревание (з-н Джоуля-Ленца если не ошибаюсь) и показания не будут соответствовать истине.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 21:12:10
FUZZY_
Если знаете топологию кристалла конкретного мк то реально измерять температуру косвенным методом . Но в реальности делаются трюки с нестандарным использованием обвязки ( проверялось на системе I8086 :) )
Добавлено: Пн мар 01, 2010 01:30:24
NiTr0
Зависимость сопротивления терморезистора от температуры имеет вид R=A*e^(B/T) (выяснено вдумчивым чтением ДШ на терморезисторы); весьма напоминает внешне гиперболу, что и навело на мысли о дальнейших теоретических экспериментах. В результате которых выяснилось, что терморезистор, включенный в верхнее плечо делителя напряжения, при рассчетах в маткаде давал практически линейную зависимость выходного напряжения от температуры в очень широких пределах (+5..+55 градусов)... Терморезистор - NTC нонейм 10 кОм, 2й резистор - 7.5кОм; параметры A и B вычислялись экспериментально (измерение сопротивления при точке таянья льда и при точке кипения воды; дальше - рассчет).
Скоро эти выкладки предстоит проверить на практике...
