AVR910 И AVRprog фьюз - FULL Amplitude что это?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:57:11
https://radiokot.ru/forum/
а для чего он?AI_Disable писал(а):Это фьюз CKOPT.
Нет там заумными словами написано, можете описать простыми? что при 0 а что при 1AI_Disable писал(а):Вам помочь найти даташит?
Выходит что можно установить фьюз CKOPT и не подключать вообще к кварцу кондеры внешние? по 36 пф он подключает к обоим ногам XTAL ?AI_Disable писал(а):CKOPT=0 подключает между XTAL и землёй дополнительные конденсаторы на 36пФ, это увеличивает амплитуду колебаний(а как следствие - энергопотребление). Зачем это нужно? Это позволяет снизить влияние различных внешних помех, а также позволяет использовать XTAL2 в качестве источника синхронизации для других устройств. В случаи с внешним RC генератором, CKOPT позволяет избавиться от внешнего конденсатора. На высоких частотах (16мгц) без CKOPT-а генератор может вообще не завестись.
PS: Сказанное является вольным переводом дш, применимо к меге32 и т.п.
Да, к обеим, внешние можно не подключать.CHYVAK[EASTSIDE] писал(а): Выходит что можно установить фьюз CKOPT и не подключать вообще к кварцу кондеры внешние? по 36 пф он подключает к обоим ногам XTAL ?
