Страница 1 из 1
Индикатор напряжения на микросхемах
Добавлено: Вт мар 02, 2010 00:15:14
Алексей М.
Доброго Вам времени суток, уважаемые коты и кошечки. Короче буду краток.
Вчера увидел в магазине обычную розетку но с семисегментными индикаторами которые отображали напряжение сети.
Итак, вопрос,
можно ли сделать такой же индикатор для блока питания на микросхемах отечественного производства? Буду благодарен за любые ответы по теме.
Re: Индикатор напряжения на микросхемах
Добавлено: Вт мар 02, 2010 00:45:47
Секретный кот
Алексей М. писал(а):можно ли сделать такой же индикатор для блока питания на микросхемах отечественного производства?
Можно. На 572ПВ2 например.
Но не нужно
Добавлено: Вт мар 02, 2010 09:43:24
kip96
Но не нужно
зря Вы так!
Нужно поддерживать отечественного производителя!
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:10:50
Smirnov
kip96 писал(а):Можно. На 572ПВ2 например.
Но не нужно
зря Вы так!
если не ошибаюсь то "интеграл" - единственный кто производит большую часть советской номенкулатуры м/х это уже беларусь, и уже не отечественный производитель к сожалению, а оставшиеся заводы делают либо военку, либо совсем простую логику типа лн2 разных серий.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:21:36
KSV®
Увы, в этом есть большая доля правды. Но "Интеграл" делает много микросхем уже с импортной маркировкой. Иногда в двух вариантах - по русски и латиницей маркиуются, иногда только латиницей.
Так вот КР572ПВ2 делал в советские времена и делает сейчас рижский завод "Альфа" (ныне РЗПП), что тоже уже не отечественный производитель. Правда он продолжает делать их с русской маркировкой.
А беларусский "Интеграл" делает аналог этой микросхемы с маркировкой IL7107N.
Так что захотите подержать отечественного производителя, а не тут то было
Добавлено: Сб мар 06, 2010 04:26:19
timer32
Отечественный производитель в основном любил копировать
импортные микросхемы, выпуская их под своей серией, даже были в керамике с желтыми ногами (572ПВ2А)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 09:52:00
KSV®
timer32 писал(а):Отечественный производитель в основном любил копировать
Безусловно. Импортный аналог ICL7107.
Вот какая-то схема вольтметра на ней:
http://cxem.net/pitanie/5-107-5.jpg
Для другого диапазона измерений, так что входные номиналы надо разумеется поменять + добавить питание микросхемы.
