Страница 1 из 52
Усилитель А. Агеева
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:20:44
Igor_Cheg
Добрый день участникам форума. Я очень хочу собрать этот усилитель, нашёл схемку, купил транзисторы с операционичками. Вот только в электронике не силён поэтому прошу помощи. Может вы подскажете какие нужны параметры трансформатора, каким током и напряжением должна питаться эта схемка. Мне говорили что можно использовать второидальный транс. Подскажите плиз. :lol:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:31:21
Сэр Мурр
Схему, плииз, или хотя бы ссылочку..
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:35:40
myurrey
Можно использовать любой трансформатор подходящий по напряжению и по мощности. А конструкция трансформатора не играет существенной роли.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:37:21
ARV
эх, помню я Агеевский усилитель... наделал шороху в свое время - операционник К140УД8 (по-моему) и 4 транзистора КТ815-819 и КТ814-818 :) проще только детекторный приемник :) а мощность до 100Вт и коэффициент гармоник менее 0,05%... не эта ли схема?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 14:48:27
Сэр Мурр
Дык усилитель Агеева или усилитель Гумели?
Короче, пока не увижу схему..
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:05:26
Igor_Cheg
извините отошол не на долго. не могу прикрепить что то не работает
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:15:39
Igor_Cheg
вот
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:28:00
Grand_pro
нууу... тебе надо трансформатор, тороидиальный самое то будет, но можно и любой другой, ватт на 100, и двуполярную обмотку 2х13.5 или 2х14 вольт, диодный мост, и конденсаторы по 10 000 мкФ на каждое плечо питания, желательно не меньше.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:40:22
Igor_Cheg
спасибо
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:49:48
Grand_pro
Igor_Cheg ты погоди спасибо-то, скажи как ты всё хоть понял, правильно или нет?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:50:16
Сэр Мурр
Усилитель неоднократно повторялся любителями, проблем не возникало.
По поводу трансформатора- уже сказано.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:08:39
Igor_Cheg
Да вроде и так всё разжовано. Вот нашол http://cxem.net/beginner/beginner31.php такшто думаю проблем не будет с источником питания.
Платка уже готова, нужно составлять список и на рынок за остальными деталями. А дальше паять паяти и паять.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:15:53
Сэр Мурр
Гы! А Вы не обратили внимания, что указанный материал скопирован с нашего сайта? :shock: :)))
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:17:39
Igor_Cheg
Может вы подскажете ещё одну мелочь, конденсаторы в етой схеме должны быть определённого напряжения или как, с каким напряжением использовать каждый кодёрчик.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:24:55
Grand_pro
ну если у тебя 18 вольт, то кондёры вольт по 25 не менее
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:25:54
Igor_Cheg
Сэр Мурр писал(а):Гы! А Вы не обратили внимания, что указанный материал скопирован с нашего сайта? :shock: :)))
нет не видел, я у вас не давно, собираюсь освоится
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:28:31
Igor_Cheg
Grand_pro писал(а):ну если у тебя 18 вольт, то кондёры вольт по 25 не менее
Спосибо большое, значит кондёры с небольшим запасом по напряжению должны быть. Понятно
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:46:52
ПАУЛЬ
Ишачили у меня усилки Агеева в Радиотехника У-101
Добавлено: Вт мар 02, 2010 17:48:26
Сэр Мурр
Напряжение конденсаторов выбирается следующим образом. Напряжение питания трансформатора на холостом ходу умножается на коэф.. 1, 414- таким образом получаем амплитудное напряжение питания. Далее, полученное напряжение надо умножить ещё милимум в 1,1 раза- ждя учёта 10% повышения напряжения питающей сети. Вот таким образом и получим минимальное допустимое напряжение конденсатора. А далее- уже ищем либо ближайшее напряжение из стандартизованного ряда напряжений (16; 25;40;63 В- советский ряд напряжений), или по каталогам производителей.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 19:01:08
KT817
Тоже сейчас такой собираю, а какой площади радиаторы нада, и можно ли все транзисторы без прокладок на один радиатор.
