нужен совет по датчику ABS
Добавлено: Ср мар 03, 2010 14:51:31
Доброго времени суток!
Имеем датчик ABS, который судя по мануалам выдает синусоиду с частотой пропорциоальной оборотам калеса. дачик явлет собой катушку намотаную на постоянном магните. напряжение на выходе датчика около 100 мВ. нужно усилить сигнал чтобы потом эти импульсы посчитать на МК. Вопрос в том каким образом лучше подключить датчик к МК. Предполагаю что нужно на ОУ собрать усилитель. но есть 2 важных условия. усилитель не должен влиять на работу штатной сисемы, т.е. иметь высокое входное сопр. и если случайно вместо датчика АБС подключат датчик Холла, у которого 12 В на выходе устройство должно остаться целым. Из питания имеем однополярное напряжение. посоветуйте как быть. спасибо
