Страница 1 из 2
Проблемы с усилителем
Добавлено: Ср мар 03, 2010 17:11:10
nemesis11
Вот собрал я усилитель по схеме http://radiokot.ru/lab/analog/16/ а он у меня на отказ не работает! Оч обидно, столько стараний ! Я начинающий радиолюбитель, убил на это дело часа 2-3 а оно не робить! Помогите ктонить !
Добавлено: Ср мар 03, 2010 17:11:43
nemesis11
Сейчас скину фотки !
Re: Проблемы с усилителем
Добавлено: Ср мар 03, 2010 17:31:22
Света
nemesis11 писал(а):...убил на это дело часа 2-3
Всего-то? :))
Иногда сидишь над какой-нибудь простенькой схемкой сутки, а она никак не работает. А потом оказывается что какая-то элементарная ошибочка.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 18:22:53
nemesis11
Вот фотки моего навесного, неработающего усилка
Добавлено: Ср мар 03, 2010 18:33:24
nemesis11
Простенькая это слабо сказано, схема элементарная, но чтото я неразберусь :(
Добился работы, только все наоборот!!! не усиливает а делает гораздо тише !
Добавлено: Ср мар 03, 2010 18:44:41
nemesis11
Система не реагирует на подключение энергии вообще никак, тоесть как тихо играло, я откл напругу, так же тихо и играеть :(
Добавлено: Ср мар 03, 2010 21:23:57
nemesis11
Неужели никто не знает в чем может быть дело ?
Добавлено: Ср мар 03, 2010 23:51:12
rmmp
nemesis11 писал(а):Неужели никто не знает в чем может быть дело ?
1.неверный монтаж.
2.неисправная микросхема или другие детали.
Всё.
ЗЫ.Навесным монтажом эта сложнейшая схема собирается за 15 минут (с перекурами).
Добавлено: Чт мар 04, 2010 02:53:03
Neko72
Че-то на фотке всё так плотно друг к другу налеплено, что ничерта не разобрать.
Возможно детали из за слишком плотного монтажа касаются друг друга и где-нибудь коротят.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:56:55
nemesis11
Я уже кажеться говорил, что это моя первая схема! сейчас попробую её пересобрать в более розсматриваемом виде, может быть я где то ошибся? Все детали по идее должны быть исправны, апсолютно все из магазина! :) ( кроме парочки ) :)
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:14:03
nemesis11
и еще вопрос! Возможно некоторым он покажеться даже смешным, но мои знания очень неуверенные! И мне кажеться что я мог неправильно поставить электролитические конденсаторы :( сейчас вообщем буду пробовать !
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:44:15
nemesis11
Перебрал схему, в более свободном порядке, никакого эффекта, все как было так и осталось :(
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:46:48
falkonist
Самая первая мысль - неправильно определены ножки микросхемы. Нумерация (если смотреть сверху) идет от ключа (обычно точка на корпусе возле 1-й ножки) против часовой стрелки.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 11:47:41
nemesis11
Так, и вот еще..... питать сие чудо постоянкой или переменкой ??? я переменкой питаю 6В , может из за этого неработает ?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:32:38
myurrey
Постоянный ток нужен.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 14:03:54
nemesis11
вот блин..... это получаеться за батарейками лететь нада :)
Добавлено: Чт мар 04, 2010 14:15:56
nemesis11
Реакция, на подключение подсевшей кроны уже есть, но она еле заметна! Когда играет без нее, играет тихо ОЧЕНЬ, с ней уже на капельку громче и с помехами !!! Эта капелька практически не ощутима!!! Получаеться так, что наушники у меня играют без усилка в 10 раз громче чем с ним :( ПОЧЕМУ ?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 18:39:53
ST@S
подсевшей кроны
При подключении к микросхеме напряжение падает вовсе до 0... ну или до <3В.
"Бобик", в смысле микросхема, уже померла, наверняка. Лучше поставь диодный мост от этой переменки 6В и ёмкость 1000 мкФ на 16В - вот и получишь нужное напряжение... Запитаешь от него и отпишись :) Полярность не рекомндую путать :))
Добавлено: Чт мар 04, 2010 18:47:35
glacier
у меня сразу появилось к вам несколько обидных для вас вопросов
1) вы дурак?
2) сколько вам лет?
3) откуда вы берете 6 вольт переменки? с транса?
4) а может вы непонимаете что такое переменный ток, а что такое постоянный?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 18:53:48
dmr
ругацца не надо, ага?
Кстати, такой монтаж тоже не лучший подход к делу. Понимаю, лениво.
