Страница 1 из 1
ПП для КМ551УД2
Добавлено: Чт мар 04, 2010 01:51:43
SilliantCat
Здравствуйте уважаемые коты!
Решил собрать усилитель с пред. усилителем на КМ551УД2. Сама схемка есть
http://www.radiosait.ru/page_35.html, никак не могу найти разводку платы. Пока что с SL не очень дружу
, поэтому решил обратиться к вам за помощью. Может есть у кого ?
п.с.: вот одну нашел, но удастся ли ее напечатать ...
размеры 73 х 43.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 02:55:10
ibiza11
проще самому перерисовать, плата то небольшая!
Добавлено: Чт мар 04, 2010 08:52:33
glacier
Так я не пойму, а в чем проблема???
Рисунок у вас есть, так приступайте!!!
Заходишь в паинт и подгоняешь размер ПП под микру
Распечатал на бумаге и сравнил размеры,подложив микру
А далее все делается стандартно по технологии ЛУТ
Добавлено: Чт мар 04, 2010 09:27:00
Scuby_Du
советую на рисунке дырочки нарисовать у контактных площадок. у вас же выводные детали будут. чтоб когда сверлите сверло не скользило и точно в центр ложилось
Добавлено: Чт мар 04, 2010 19:53:17
SilliantCat
спасибо, буду пробовать.
принтер пока не работает, поэтому проблемно сразу подогнать размеры
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:24:54
tohasadist
Scuby_Du писал(а):советую на рисунке дырочки нарисовать у контактных площадок. у вас же выводные детали будут. чтоб когда сверлите сверло не скользило и точно в центр ложилось
они там есть
Добавлено: Вс мар 07, 2010 12:44:08
SergVi
В том же SL есть режим "Шаблон" (жёлто-зелёный квадратик с дорожками). Рисунок д.б. в формате BMP. Включаете этот режим, загружаете этот рисунок. Используя "Разрешение" подгоняете рисунок под координатную сетку (это проще всего сделать по расстоянию между ножками ИМС). Используя "Сдвиг по Х" и "Сдвиг по Y" "привязываете" рисунок к координатной сетке. Ну а дальше просто "обводим" рисунок и на выходе получим отличный шаблон для РСВ.
