Страница 1 из 1
Резонансные цепи СВЧ
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 20:55:53
gri
Пытась сделать сверхрегенеративный приемник на 430 МГц. Даже схему в инете нашел но наткнлся на проблемс - написано что линия Лехера - а что такое линия лехера нигде не написано. Я так понимаю что она Четвертьволновая тоесть 299792458/430000000=0,697 метра
и 0,697/4=0,174 м. А в статье намалевано что 38 мм суммарная длинна. Может ктонибудь просвятит меня по этому запутанному вопросу - ультракоротковолновники вобще есть илои кто по работе этим занимается.
Собсно интересует как длинна четвертьволновых элементов всяких укорачивается или не укорачивается наличием емкости у транзистора и всяческих настроечных элементов.
Добавлено: Ср дек 13, 2006 22:54:54
gri
Ответ на свой вопрос я нашел сам. Видимо СВЧ мало кто увлекается. Правда такие контура со сврехрегенератором работать несмогут - добротность слишком высока, зато приемник прямого преобразования или супергетеродинный очень простой и хороший получится в плане избирательности и чувствительности.
Добавлено: Чт дек 14, 2006 09:41:38
gri писал(а): Видимо СВЧ мало кто увлекается.
Ну почему-же. Вот мой букварь.
http://hamradio.online.ru/ftp/1-29.djvu
Добавлено: Вт дек 19, 2006 15:23:57
moLCHec
По поводу СВЧ вот такой вопрос возник
Имеем датчик сопротивления который нада переключать с частотой 5-10ГГц туда обратно т.е. "вертеть" в схеме . включен он в плечо делителя т.е. является вторым сопротивлением с которого напруху снимаем из доступном в ближайшем маге транзюков 3П326А-2 и 3П343А-5 на крайняк подскажите схему генератора на такую частоту сигнал должен быть двухполярный
Добавлено: Ср дек 20, 2006 19:54:40
moLCHec
Всё таки гляжу СВЧ мало кто увлекается. Жаль вот обучалки по арсенидгалевым транзюкам нету
Добавлено: Чт дек 21, 2006 09:07:58
moLCHec писал(а): на крайняк подскажите схему генератора
Задача серьёзная, а вопрос элементарный на уровне начинающего.
Поэтому никто не отвечает.
Добавлено: Чт дек 21, 2006 20:20:09
moLCHec
Не знаю на счёт уровня начинающего я когда у препода спросил она мне сказала что у арсенидгалевых транзюков режим управления существенно отличается от обычных с n-каналом и что на таких частотах ваще не всё так просто и хитро.
Добавлено: Пт дек 22, 2006 08:23:44
moLCHec писал(а):на крайняк подскажите схему генератора на такую частоту
В Вашем вопросе смущает вот то, что красным. Дело в том, что схемы генераторов не отличаются будь они на 100 кгц или на 10 Ггц.
Отличаются они конструктивным исполнением. А схемы, они 100 лет известны.
Добавлено: Пт дек 22, 2006 18:11:00
moLCHec
искал в инете ни как не могу на СВЧ найти схему. а те что на более низкие частоты на биполярных транзюках. так просто туды арсенидогалевые ведь не засунуть
Добавлено: Пт дек 22, 2006 18:29:19
Оne
gri, всё видел, но такое!!! Что-бы банка из под кофе!!! Когда-то просматривал старые гигагерцовые ламповые приёмники, так там резонаторы чинные, выточены из бронзы, отшлифованы, изнутри покрыты серебром и ещё раз отшлифованы.
Давно уже лепил передатчик на 470мГц, так там в качестве колебательной системы использовал коаксиальный резонатор сделаный из куска телевизионного 75 Омного коаксиала, тож вычислял чвертьволновую длину и т. д. и т.п. Реально длина коаксиала реально получилась меньше, видимо всё-таки играют роль ёмкостя монтажа, кроме того после впараллель коаксиалу подлючил подстроечник и "двигал" частоту. Далее ещё один эффект заметил, коаксиал "вывернул на изнанку", то есть, внутренюю жилу подключил к общему проводу, а оплётка подключалась к базе транзистора (генератор-трёхточка), получается что оплётка играла роль антены, причём очень хорошо. :wink:
Добавлено: Пт дек 22, 2006 19:34:43
Сэр Мурр
Я на таком "вывернутом наизнанку" коаксиале делаю эрзац- антенны для телевизоров.
