Страница 1 из 1
Touch выключатель
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:16:14
MHZ
Touch выключателя для замены обычного выключателя. В интернете практически ничего не нашёл. Кто делал такие конструкции?
Re: Touch выключатель
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:45:19
Света
MHZ писал(а):... В интернете практически ничего не нашёл.
Ну уж...
А Вы поищите на слова "сенсорный выключатель" или "сенсорная кнопка"...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:46:58
pavel-c
у меня на кухне уже вторую неделю идет фильм "Спасти рядового Райана. Рядовой Райан изучает Touch" Это реальное мочилово и никто и я в том числе на блюдечке это не даст. Технологией ЛУТ-ММ я поделился. Это полезно людям. А Touch дается ежедневной многочасовой работой. И бесконечным нырянием в разные Users Guides.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 18:19:51
АМОР
Попробуй микрухи тачсесоров от Atmel. Для начала попробуй Qt100.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 00:27:22
rmmp
MHZ писал(а):Кто делал такие конструкции?
Я делал на К145АП2
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=27054
Добавлено: Вс мар 07, 2010 11:16:33
Alexey1969
А псевдосенсорный не подойдет ? http://www.autobills.ru/dimmer.html
Добавлено: Вс мар 07, 2010 13:18:16
Nixie
Вот ссылка с разными сенсорными выключателями, схемы-- на любой вкус, :) с обьснением принципа работы
http://www.talkingelectronics.com.au/pr ... tch-1.html
Добавлено: Вс мар 07, 2010 14:08:31
kalobyte
я подымал такую тему
давно выпускают выключатели и регуляторы в виде тачпада со светодиодной подсветкой и распознаванием жестов
самое простое - взять тачпад с интерфейсом пс\2 и подключить его к мк
а вот на жесты памяти врят ли хватит
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:55:46
lluganet
Touch
Эта технология подразумевала не сенсоры. а тыкать пальцами :) . (микротонкие пространства между контактами)
Я хотел выключатель сделать примерно так:
поверхность можно сделать от коробки с диска(тоненький плекс) он хорошо прогибается.
платка размером 40Х50, с подсветкой и пару микрокнопок.
Если микро кнопочки выбрать совсем микро , то получится вообще класно :).
А дальше - на платку клеем типа стоечек от обрезков той же коробки, и сверху клеем облицовку из куска коробки от диска. (под нее можно положить заведомо отпечатанную пленочку с рисунком)
Я еще до конца не придумал как лучше, но типа так :).
Это было думано для звонка квартирного
Добавлено: Пн мар 08, 2010 00:09:06
lluganet
Вобщем тоже интересно.
И если кому итересен мой подход к этому, буду рад услышать критики и дополнения , предложения.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 07:24:04
АМОР
По сути QT100 - это емкостый датчик малого радиуса действия. Работает через любую поверхность
Добавлено: Ср мар 10, 2010 13:20:24
pavel-c
Не ходите дети в Африку гулять... Народ я потратил кучу времени на изучение технологии QTOUCH от ATMEL. Заявляю: сенсорные кнопки работают, но ничего полезного микроконтролер делать кроме этого не может. У них вышла уже четвертая версия библиотеки QTOUCH так она вобще не работает. Ребята в Атмел темные на контакт идут плохо. Люди используйте обычные кнопки.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 13:29:07
АМОР
ЭТО какие ? Которы с матрицей 10х10 ? Или поворотные ? А чего они должны уметь ?
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:01:45
Кислый в0ждь
кнопки для света удобно встраивать в пол
я вот собираюсь железную пластинку под линолеум положить + Qt100
а на полу светящейся краской дать обозначение
можно даже закодировать команды для мк
просто коснулся свет включился в пол накала
подержал 2 секунды свет на максимум включился
