Страница 1 из 1
Помогите установить в брелок сигнализации ИК диод
Добавлено: Вс мар 07, 2010 01:58:05
andreyzlat
Приветствую всех!
Есть острая нужда в тракте передачи брелка от автосигнализации установить ИК диод вместо радиопередатчика. Прошу помощи.
Обычное впихивание фотодиода в приемную часть и ИК диода с усилителем на одном транзисторе в передатчике дает толк только если моргать ИК диодом прямо вплотную в фотодиод, и если увеличить расстояние более 5 мм то связь прекращается. При установке фотоприемника TSOP на 38 кгц вообщет нет признаков работы, он не распознает сигнал с диода, видимо нужна АМ модуляция в передатчике на 38 кгц. Как это можно сделать и уместить в родной корпусочек? Может существуют фотопередатчики трехногие по аналогии с TSOP которые имеют вход для модуляции и автоматически выдают несущщую частоту?
Добавлено: Чт мар 11, 2010 00:49:55
Касьян
ну как то так только эта схемка на 36 кГц, но рабтать будет. возможно сигнал с брелка прийдётся инвертировать
а вообще когда то MS(MagicSistems)выпускала сигнализации на ИК
