Страница 1 из 1
проблема с АС sven sps 858
Добавлено: Пн мар 08, 2010 14:49:01
tallyban
перестал работать центр. канал (система 5+1). По совету бывалых, поменял МС оного канала, потекшие кондеры - эффект тот-же(((, может кто подскажет в чем еще причина. АС собрана на ТДА2030а, если нужно - схему выкладываую!
Re: проблема с АС sven sps 858
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:53:44
Darkmaster
tallyban писал(а):перестал работать центр. канал (система 5+1). По совету бывалых, поменял МС оного канала, потекшие кондеры - эффект тот-же(((, может кто подскажет в чем еще причина. АС собрана на ТДА2030а, если нужно - схему выкладываую!
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:54:40
glacier
оконечник поменял?
или ОУ поменял?
поменяй ОУ, должно помочь
надеюсь ты хоть удосужился взять другой кабель входа и проверить?
это ты в комп врубаешь домашний кинотеатр?
не пробовал менять местами каналы или еще что-то в этом духе?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 09:05:01
Scuby_Du
тыкайтесь осцилографом на пути прохождения сигнала. ну на крайняк вольтметром. тогда сразу найдете причину где пропадает сигнал. еще проверьте напряжения питания
вы всегда все вслепую ищите?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:15:11
Darkmaster
Scuby_Du писал(а):тыкайтесь осцилографом на пути прохождения сигнала. ну на крайняк вольтметром. тогда сразу найдете причину где пропадает сигнал. еще проверьте напряжения питания
нет конечно.просто бывают моменты когда реально не чем воспользоваться.насчет смены ОУ:она там как фильтр?или тоже в помощь на каждом канале?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:41:41
yes2day
товарищи, прошу помочь с аналогичной системой.
есть у друга не востребованная sps-858, которую он хочет пихнуть в машину. на замену собранную мной на 1558Q.
подскажите куда питание подключать? такая штука как с пищалками, в обход трансформатора не работает. в теории я совсем туп, паяю по картинкам и схемам только...
