Страница 1 из 2
Мультипроцессорная система
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:05:12
tytar
Доброго времени суток всем!
Подскажите, по такому вопросу:
Нужно сделать сеть из микроконтроллеров, где есть главный(мастер) и слейвы. Но они могут все общатся между собой. могут быть разнесены до 10-15 м. Будут использоваться авр, наверно мега32.
Какую сеть использовать? остановился на i2c или can?
ЗЫЖ это дипломка.
Re: Мультипроцессорная система
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:17:17
Smirnov
tytar писал(а):Доброго времени суток всем!
ЗЫЖ это дипломка.
RS485 лучше, выше помехозащищённость, скорость большая, готовых преобразователей навалом. От того же MAX или их аналоги у аналогдевайсес. Самое главное для диплома - он такой же простой как RS232.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:19:03
AndyWorld
А сколько будет реально девайсов? И почему будет использоваться Мега32? Неужели такой тяжелый софт в ней будет сидеть?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:25:30
tytar
мега просто есть в наличии) + на кафедре штук 25 тестовых плат
Реально будет 4(6) слейва + 1 мастер.
но нужно обеспечить подержку до 128 устройств( это по заданию)
как в RS485 обеспечить адресацию и преоритеты подключенных устройств?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:33:31
AndyWorld
не так уж много для i2c. Можно использовать ее. Ну а в реальности 128 устройств ни кто проверять не будет. Для такого количества I2C медленная сеть.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:44:52
tytar
микросхемы для RS-485 в 2 раза дороже чем для CAN)
Может его заюзать)
Главное услевие, что бы использовать простую сеть - из всех я остановился на i2c? can rs-485, но последняя что-то мне не очень( хотя все может быть)
Все мк будут заниматься примитивной работой вкл/выкл диоды по сигналу из сети, отправлять в сеть данные если была нажата кнопка, через заданое время включать/выключать теже диоды. Такой обмен данных может (и должен) быть как и с мастером так и между слейвами.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:45:53
GP1
tytar писал(а):... Но они могут все общатся между собой. ...
Тут уже не мастер-куча слейвов, тут уже мультимастер, со всеми вытекающими - арбитраж, захват и т.п.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:28:02
tytar
А если упростить) К примеру слейвы общаються между собой, через мастера?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 21:11:35
tytar
у Вас может и дешево у нас 5 баксов за шт.(
Добавлено: Вт мар 09, 2010 21:50:53
Smirnov
что к коту приелись, не хочет рс, дайте ему нормальное описание на кан шину, мяу!
Добавлено: Вт мар 09, 2010 23:49:29
ibiza11
топикстартер посмотрите что тут есть :
http://piclist.ru/S-CAN-MODULE-RUS/S-CA ... E-RUS.html
это аппаратная часть шины CAN реализованная в PIC
Это все придется делать ПРОГРАММНО.... Товарищ
ARV с ней много общался, у меня дела до практики пока не дошли.
на форуме есть тема по CAN... что то там про электронные ценники говорилось.
для вашей задачи самое простое - rs485 и нечего больше выдумывать. Хотя если есть желание изучить, то без проблем, в инете полно инфы по этой шине. Удачи, кот!
Добавлено: Ср мар 10, 2010 05:02:58
Vov123
I2C до 3 метров,UART до 15.Используйте штатный UART передатчик без всяких добавок.Протокол запрос-ответ легко написать самому,так-же можно посмотреть 9-битный UART.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 07:17:10
Qwertty
Vov123 писал(а):I2C до 3 метров,UART до 15.Используйте штатный UART передатчик без всяких добавок.Протокол запрос-ответ легко написать самому,так-же можно посмотреть 9-битный UART.
Это не UART 15 метров, а RS232 что далеко не одно и то же. Кроме того эти интерфейсы (UART,RS232) рассчитаны на соединение точка-точка, т.е. слейв будет 1. Лучший выбор конечно CAN, но программно его реализовать непросто и если нет поддерэки в самом микроконтроллере, то попросту дорого. Компромисс RS485 - дешево и сердито. Недостаток один - нет арбитража и поэтому большая латентность шины. При большом количестве датчков мастер сможет узнать о например аварийном событии на одном из слейвов через большой промежуток времени. Потому что система построена на принципах запрос-ответ. В случае с CAN мастера/слейвов как таковых нет, и каждый может общаться с каждым. Причем можно приоритеты сообщениям задавать.
Для большинства же применений RS485 достаточно.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:10:52
Vov123
делается это очень-очень просто.Все ведомые находятся в ожидании(прерывание по получению символа по UART).Назовём его адресом.И вот ведомый хочет получить инфу от конкретного ведомого,посылает адрес(к примеру 01 00 00 00 00 00 00 01).Если у ведомого совпало он отвечает,если нет молчит пока не совпадёт)Длинный адрес оправдан тем,что при передачи инфы другими ведомыми не совпал с чьим нибудь адресом.Проверено,работает на ура.
А вот по поводу CAN,если человек разобрался с этим протоколом,то не стал бы дурацких вопросов про UART спрашивать.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 12:56:41
ARV
позвольте мне встрять...
из всего вышеназванного я бы советовал выбрать именно CAN.
во-первых, это гораздо солиднее для диплома, чем остальное, так как выглядит именно профессионально.
во-вторых, особенно разбираться там не надо - в диплом вписать то, чего и так полно в журналах или сети, а для программы использовать фирменные библиотеки, для освоения которых надо не так уж много сил. кроме фирменного полно и "самописного" кода.
в-третьих, это на самом деле недорого: применяя MCP2515 и любой из драйверов можно прилепить CAN к любому МК - хоть мега32, хоть тини2313.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 01:49:52
tytar
По поводу CAN на форуме MicroChip'a читал ветку, где один чел предлагал кому то использовать CAN и микруху, вроде TJA1050.
Это трансивер. И я так понимаю без CAN контроллера ничего не будет?
Добавлено: Чт мар 11, 2010 08:30:13
ARV
MCP2515 тоже трансивер.
CAN состоит из двух важных частей - собственно трансивера (или контроллера шины) и драйвера шины. первый реализует логику обмена информацией (захват шины, контроль коллизий и т.п.), второй обеспечивает нужные уровни визических сигналов в линии связи. управляющий контроллер в данном случае может быть любым (это третий неотъемлемый компонент системы).
существуют микроконтроллеры, в которых встроен трансивер - такие есть и у микрочипа, и у атмела и у других. я не встречал МК, которые содержали бы впридачу и драйвер, поэтому это всегда отдельная микросхема. я работал и с внешним трансивером MCP2510 и со встроенным в AT90CAN128. разумеется, с внешним проблем чуть больше, но жить можно - это недорого зато.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 21:15:31
ujin
можно как вариант посмотреть в сторону rs485+протокол modbuss...это уже считается обще промышленным стандартом....достаточно не сложно но и при этом неплохо выглядит + очень много чего с помощью его уже чего всего разного объединить в сетку....
Добавлено: Пт мар 12, 2010 00:22:41
tytar
Очень благодарен, за совет использования mudbus, про что-то похожее я давненько подумывал. Заинтересовал этот протокол. Но так же "более притягивает" can, за то что каждое устройство может общаться с любым другим. И вот так сказать выбор между "can" и rc-485+modbus. Но все же склоняюсь к rs-485. В таком случае общение устройств между собой через "масте-сервер". За одно, сервер может вести "лог" всех операций и сообщений сети и отправлять, скажем, на комп.))) А это уже интересно, наглядно видеть "общение" устройств между собой.
Всеми руками за can, но все же использовать две микрухи для организации сети, для меня лично слишком "жирно" будет. Если учесть что надо подключить 5 устройств (мастер+4 слейва). Вот если бы проэкт был бы коммерческий, тогда "да".
Сегодня мне "усложнили" задание, сказали, что очень простое задание, с точки реализации. "Перефразировав" его в программированный пульт управления программируемыми устройствами. С одной стороны это уже интересно мне.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 15:59:21
ujin
вот собсна ...во вложении разложена структура протокола modbus
может пригодиться.
