Страница 1 из 1
Atmega8 Timer0+Timer1 одновременно не пашут.. :(
Добавлено: Вт мар 09, 2010 22:32:00
Cassegrain
Дано:
Тестер для кабелей. Логика на базе Атмега8.
16-битный Таймер1 работает с предделителем 1/1024 и считает 10 секунд - время испытаний кабеля.
Есть светодиод статуса - горит, значит "Готов к тесту", моргает когда тест производится, то есть в течение 10 секунд, отсчитываемых Таймером0.
Идея такова:при начале теста запускаю 16-битный таймер с предделителем 1/1024 и тут же запускаю 8-битный Таймер0 с предделителем 1/1024 и на переполнениях последнего инвертирую состояние порта, куда включен светодиод статуса - так он моргает.
На словах всё красиво, на деле не пашет. Таймер1 отсчитывает задержку, всё как положено, а Таймер0 не работает. Выдернул код, которым запускал Таймер0, вкатил в чистый проект, скомпилировал и прошлил в Мегу - всё пашет. Как совмещаю два таймера в кучу - не пашет. Где я туплю? Помогите, други!
Re: Atmega8 Timer0+Timer1 одновременно не пашут.. :(
Добавлено: Ср мар 10, 2010 02:16:01
smac
Cassegrain писал(а):Дано:
Вы действительно тупите! Код-то где? Могу Вас заверить, что таймеры работают вместе без каких-либо проблем, ошибка точно в Вашем коде.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 10:50:44
MTF
smac прав оба таймера должны работать без проблем !!!
надо смотреть код 100% ошибка там
sreg в прерывании сохраняете , если используете r16 в прерывании надо тоже сохранять , в обшем код надо смотреть :shock:
Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:32:32
Smirnov
наверника в начале разрешил прерывание для таймера 0
timsk=0x01; //например, точно биты не знаю
а потом разрешил прерывание для таймера 1
timsk=0x80; //например, точно биты не знаю
в итоге слетела инициализация для таймера 0
пожалуйста проверь все строки с инициализацией :)
Добавлено: Ср мар 10, 2010 11:58:48
Cassegrain
Smirnov писал(а):наверника в начале разрешил прерывание для таймера 0
Первые два бита TIMSК разрешают прерывание по таймерам О и 1 соответственно.
1)Устанавливаю первые два бита ТИМСК
2)Гружу начальные значения в счётные регистры таймеров
3)Запускаю 16-битный Таймер1, предделитель 1/1024
4)Запускаю 8-битный Таймер0,предделитель 1/1024
Щас, я напишу код снова и скину сюда.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:10:45
Cassegrain
Smirnov писал(а): Щас, я напишу код снова и скину сюда.
Идея: на портах В и С записаны числа 10101010, на нулевой ножке каждого порта светодиод. Порт В подключен к обработчику прерываний Таймера0, порт С - к обработчику прерываний Таймера1.
Обработчики одинаковые - сдвиг вправо даёт то горящий, то погасший светодиод. Теоретически. Практически не пашет почему-то. АВР Студио симулирует работу, при срабатывании обработчика Таймера0 вместо того чтоб сместить 10101010 направо и дать мне 01010101, я получаю на выходе 00001100 и в дальнейшем по прерыванию от Таймера0 ничего с портом В не происходит.
Код:
.include "m8def.inc"
.MACRO outi
		LDI 	R16,@1 	; This macro copies specific integer to R16
		OUT 	@0,R16 	; and copies R16 content to specific register
.ENDMACRO
.CSEG
			.ORG 	0x0000			; CPU starts from 0x0000, but there are
			RJMP 	Reset			; interrupt vectors, so we jump to
									; beginning of our program - Reset marker
;INTERRUPT VECTORS
			;definitions are copied from m8def.inc and therefore corresponding
			; .EQU changed to .ORG and RETI added if no action is needed for
			;specific interrupt
.ORG	INT0addr		; External Interrupt Request 0
RETI
.ORG	INT1addr		; External Interrupt Request 1
RETI
.ORG	OC2addr			; Timer/Counter2 Compare Match
RETI
.ORG	OVF2addr		; Timer/Counter2 Overflow
RETI
.ORG	ICP1addr		; Timer/Counter1 Capture Event
RETI
.ORG	OC1Aaddr		; Timer/Counter1 Compare Match A
RETI
.ORG	OC1Baddr		; Timer/Counter1 Compare Match B
RETI
.ORG	OVF1addr		; Timer/Counter1 Overflow
RJMP Timer1OV 			;Move to Timer1OV marker code
.ORG	OVF0addr		; Timer/Counter0 Overflow
RJMP Timer0OV
.ORG	SPIaddr			; Serial Transfer Complete
RETI
.ORG	URXCaddr		; USART, Rx Complete
RETI
.ORG	UDREaddr		; USART Data Register Empty
RETI
.ORG	UTXCaddr		; USART, Tx Complete
RETI
.ORG	ADCCaddr		; ADC Conversion Complete
RETI
.ORG	ERDYaddr		; EEPROM Ready
RETI
.ORG	ACIaddr			; Analog Comparator
RETI
.ORG	TWIaddr			; 2-wire Serial Interface
RETI
.ORG	SPMRaddr		; Store Program Memory Ready
RETI
			.ORG	INT_VECTORS_SIZE		; END OF INTERRUPT VECTORS TABLE
			;The Program begins here
Reset:		OUTI 	SPL,low(RAMEND) 		; Initialize Stack
			OUTI	SPH,High(RAMEND)
OUTI DDRB,255 ;port B initialization
OUTI DDRC,255 ;port C initialization
OUTI PORTB,0b10101010
OUTI PORTC,0b10101010
	LDI	R16,(1<<TOIE0)+(1<<TOIE1) ;Timer1,Timer0 Overflow Interrupt Enable set bit and load to R16
	OUT	TIMSK, R16	 ;Load R16 to TIMSK register
	;global interrupts disabled before 16-bit operations
	LDI	R16, High(65535-100)	 ; Here loading initial state of count registers
	OUT	TCNT1H, R16				; High byte
	LDI	R16, Low(65535-100) 	;
	OUT	TCNT1L, R16		        ; And low byte
	SEI				; Global Interrupt enable
	LDI	R16,1			; Start Timer1 (without prescaler - 0000 0001 (1Dec)
	OUT	TCCR1B,R16		; or with 1024 prescaler - 0000 0101 (5Dec))
	OUT TCCR0,R16		; Start Timer0
Main:
	NOP					;Wait for counter overflow, no operation
	RJMP Main
Timer1OV:
			LDI R17,PORTB ;shift PORTB right - toggle LED
			ROR R17
			OUT PORTB,R17
	        RETI ;return
Timer0OV:
			LDI R18,PORTC ;shift PORTC right - toggle LED
			ROR R18
			OUT PORTC,R18
			RETI ;return
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:24:16
Engineer_Keen
Что-то меня смущают строчки "LDI rX,portX"...
Это вроде получается загрузить в rX константу=адресу порта, а не значение самого порта :idea:
Разве надо не "IN rX,portX" ?
А второй таймер в AVR Studio вообще не работает, сам недавно мучался, пока тут не сказали :(
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:24:30
GP1
На первый взгляд, то что бросилось в глаза:
1.
в R17 получишь адрес порта $18, а никак не его значение, и соответственно после команды ROR получишь свои 0b00001100.
2.
для чего этот код? если для начальной установки таймер, то она будет выполнена только однажды.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:41:19
Cassegrain
GP1 писал(а):На первый взгляд, то что бросилось в глаза:
1.
2.
1. IN вместо LDI?
2. Это из другого кода выдрано, там надо было так, я так и поместил как было - мне не важна сейчас точность задержки, важно отладить работу таймеров вообще.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:48:37
Engineer_Keen
Если хотите считывать/записывать в порт (как и любую другую периферию), то команды - IN и OUT, а LDI - это загрузка в регистр КОНСТАНТЫ. Читайте HELP по ассемблеру внимательнее.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:00:18
Pooher
LDI - Load immediate (на память)
IN - Load I/O Location
Понятно объясняю? :)))
Portb - константа из .inc файла, посмотрите её значение, и удивитесь: О! Чудо! гдето я её видел, не в значении ли порта? :)))
ЗЫ: АСМ очень коварный, не любит невнимательности.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:31:25
Cassegrain
Pooher писал(а):LDI - Load immediate (на память)
Спасибо! Всё заработало!
Стало быть LDI позволяет работать с регистрами, кроме тех, что касаются непосредственно ввода-вывода, т.е PortA-D.
Вот внмательности мне на раздаче в роддоме немного не хватило, так что приходится частенько лбом биться.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:36:12
Cassegrain
Engineer_Keen писал(а):Что-то меня смущают строчки "LDI rX,portX"...
Прекрасно работают оба таймера. Я думаю не вопрос и третий Таймер2 подключить.
Просто для того чтобы посмотреть как они работают в АВР Студио надо сначала запустить их без предделителя и включив программу исполняться обратить внимание на счётные регистры TCNT(номер таймера). Если значения меняются, то счётчики пашут. У меня было такое, что не пахал счётчик, но я смотрел в него долго и потом он наконец тикнул. Тогда я посмотрел на счётчик циклов процессора и стало ясно, что он не тикал сразу из за установленного мною же предделителя на 1024. То есть пока 1024 цикла не прошло,он не тикал, а я думал, что он не работает, перепроверял процесс инициализации несколько раз, злился даже, пока наконец не допетрило. О как! :))
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:42:21
Engineer_Keen
У меня на предделители были по единице, при этом таймер0 тикал, а таймер1 нет. В протеусе все работало, и в железе потом заработало. Возможно авр студия эмулирует все таймеры, но не на всех контроллерах :)))
Кстати LDI работает не со всеми регистрами, а только с р16-р31 :P
