Страница 1 из 1
нужен маленький экранчик
Добавлено: Чт мар 11, 2010 08:51:49
Scuby_Du
Здравствуйте.
хочу сделать многофункциональные наручные часы но чтоб на экране можно было выводить и температуру и календарь посмотреть. вобщем нужен маленький буквенный экран который влезет в наручные часы.
может кто знает такие экраны. от сотиков большие слишком и не влезают :cry:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:17:20
sputnic1436
Наврядле найдете, по крайней мете чтобы все отображалось одновременно.
Тут я вижу 2 варианта:
1. Выводить информацию последовательно либо при нажатии кнопок
2. Использовать экран от мобилок, но не с тех телефонов где 1 экран (там действительно экраны большиа), а с тех у которых 2 экрана - в ракушках (1 основной, а второй маленький - информационный).
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:37:28
Scuby_Du
спасибо. отличная идея
не знаете где продаются через инет такие экранчики? желательно чернобелые
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:26:45
RD3AUZ
Экран от старых раскладушек должен подойти
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:55:07
asgrisha
У тамагочи как раз такой экранчик, как вам нужен. Но если достанете исправный тамагочи, то и переделывать ничего не потребуется. Там есть всё, что вы перечислили: и часы, и календарь, и температуру показывает. Прикрутите ремешок от наручных часов и всё.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:57:37
Scuby_Du
это я понял, но все что нашел это экранчики внутренние, видимо внешние не пользуются спросом. ткните носом где эти внешние продаются? :cry:
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:58:22
Scuby_Du
asgrisha писал(а):У тамагочи как раз такой экранчик, как вам нужен. Но если достанете исправный тамагочи, то и переделывать ничего не потребуется. Там есть всё, что вы перечислили: и часы, и календарь, и температуру показывает. Прикрутите ремешок от наручных часов и всё.
хочу символьный. буквами русскими чтобы или графический. тамагоча не подходит поэтому
на графическом нарисовать стрелочные часы можно, было бы неплохо
Добавлено: Чт мар 11, 2010 13:19:56
asgrisha
Scuby_Du писал(а):хочу символьный. буквами русскими чтобы или графический. тамагоча не подходит поэтому
Вы напрасно капризничаете, тамагочи - это именно то, что вам нужно. Там и экранчик графический и масса дополнительных функций, как раз в вашем формате.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 14:05:51
sputnic1436
У нас они продаются под радиорынком, там где всяким барахлом торгуют, в том числе и моб. телефонами целыми и убитыми.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 14:13:07
Scuby_Du
у нас к сожалению до радиорынка доехать дороже чем сотовый купить. по почте через инет или в магазе проще
Re: нужен маленький экранчик
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:11:37
Scuby_Du
может кому пригодится:
нашел маленький дисплей 29*17,5мм. стоит недорого.
TIC48 - миниатюрный графический индикатор 128x32
