Страница 1 из 1
Разъем на нагрузку.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:30:15
_timofey_
Уважаемые форумчане, прошу совета при выборе разъема для подключения нагрузки.
Требования:
1. Ток на каждый контакт -в районе 4-5А.
2. Количество контактов-16, можно в принципе сделать и два но 8, и 4х4, не важно.
3. Мама на корпус, папа на кабель(либо жгут проводов).
Может кто может посоветовать что то с ходу, потому как перерыл интернет и либо найденное не соответствует требованиям, либо цена такая, что.....
Спасибо!
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:44:43
_timofey_
Может что-то типа ШР, СШР? Кто нибудь с ними дело имел?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:53:38
Meteor
Варианты с разъемом РП10.
Они могут пропускать токи до десятка ампер
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:00:44
_timofey_
Этотт вариант был отброшен по причине высокой цены- 300р вилка и столько же розетка.
Кстати весьма дефицитный, как оказалось, нынче товар.
И еще кстати-если не ошибаюсь до 15А)
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:50:55
Meteor
Другие имеют или мало контактов или малые токи (до 3А) или сразу малые токи при малом числе контактов. Если найдете разъем на 30 контактов с током 3А на контакт, то можете запараллелить их. Но это уже хуже чем купить указанный выше разъем
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:59:17
_timofey_
А почему хуже?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:06:07
бабай
_timofey_ писал(а):А почему хуже?
потоу что у слаботочных разъемов не гарантируется прижимное усилие, а следовательно переходное сопротивление нестабильно от контакта к контакту среди различных пар , следовательно арифметическое сложение предельных токов не работает :))
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:15:13
_timofey_
Спасибо за ответы.
И все же, неужели кроме РП ничего нет?
ШР, СШР...вроде как 10А заявлено...знаком с ними кто нибудь?
Re: Разъем на нагрузку.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 11:23:04
FRIM@N
у нас на ШР сидят двигатели, там есть достаточно могучие контакты
Добавлено: Вс мар 14, 2010 20:09:53
aling
Сетевые вилки-розетки на 6А. :)
Добавлено: Вс мар 14, 2010 20:15:35
_timofey_
Корпус не настолько большой))
Купил РП10-22 комплект на барахолке за 50р. В магазе, как указывалось ранее, впаривали за 600.
Добавлено: Вс мар 14, 2010 20:26:47
Meteor
Нашелся выход всетаки :wink:
Добавлено: Вс мар 14, 2010 23:00:42
_timofey_
Сам не ожидал 8)
