Страница 1 из 1
Прозвонка
Добавлено: Сб мар 13, 2010 13:51:01
контакт-е
Как прозванивать мультиметром подробно объясните
Re: Прозвонка
Добавлено: Сб мар 13, 2010 15:14:28
semi 1010
поподробней что прозванивать? контакты ( проводку, дорожки), полупроводники?
Re: Прозвонка
Добавлено: Вс мар 14, 2010 17:02:41
контакт-е
надо прозвонить провод
Re: Прозвонка
Добавлено: Вс мар 14, 2010 18:45:25
Света
Включаете мультиметр на измерение сопротивлений (омметр). Прикладываете щупы к разным концам провода. Пробор должен показать около нуля. Если сопротивление большое или бесконечное, значит в проводе обрыв.
Re: Прозвонка
Добавлено: Ср мар 17, 2010 01:44:12
Мягкие лапки
Ставишь мультиметр на предел измерения диодов (прозвонку). Если прибор пищит при измерении, значит цепь есть. Продуктивней и быстрей чем на омах, не нужно даже на дисплей смотреть при измерении нескольких проводов или одного.
