Страница 1 из 5
помогите разобраться с микрометром
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:06:13
glacier
Добрый всем день
нашел у Бабушки вот такую весч - микрометр
дед был индженеров и это принадлежит ему
весч очень дорогая, как мне сказала бабушка, но я ей объяснил, что буду акуратно пользоваться и она мне очень нужна
мерить толщину провода например
в общем я видел раньше, как этой штукой пользуются, но забыл
можете научить
Brigadir полюбому знает, надеюсь он откликнется тоже
Re: помогите разобраться с микрометром
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:14:16
Brigadir
Помогу, как же не помочь. 1) Корректируешь 0(как он в ящике лежит со вставкой) : боковой барабан выкручиваешь точно на нулевую отметку.2) Раздвигаешь чуток, суешь деталь(провод к примеру) и закручиваешь трещеткой(с краю поменьше и с накаткой). Смотришь на шкалу: деления на внутреннем цилиндре = миллиметры, на внешнем - доли миллиметра(обычно шаг 0,01, а может и нет - забыл. Да сообразишь, надеюсь).
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:28:45
glacier
все сделал как вы сказали
выставил 0
а потом начал меньшим барабаном-трещеткой откручивать, чтобы засунуть кусок провода
закручивал я большим барабаном т.к. когда закручиваю меньшим-трещеткой, то она не закручивает, а трещит
вот на фото я зажал провод, диаметром в 0.8мм
вот что показало
кака я понимаю, то микрометр показал чуть больше 0.81 мм
правильно?
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:34:06
-=БлОнДиНоЧк@=-
Извините, но вы дурак. Как думаете зачем сказали КРУТИТЬ ТРЕЩЕТКОЙ? Не крутит, отпусти боковой барашек. Любой материал винтом можно сдавить на 0,1мм спокойно. Это прецизионный инструмент, там не надо силы больше чем дает трещетка. Пользоваться только ей.
Если провод медный 0,8мм, то по лаку он 0,9мм, который легко можно сплющить.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:44:58
glacier
извените,но вы дура :)))
я же ясно написал
трещит и ничего не движет т.к. очень жестко идет и трещетка не в силах трещанием закрутитьь нежно
может прибор надо настроить
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:47:47
-=БлОнДиНоЧк@=-
... я тебе это припомню...
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:56:21
glacier
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Извините, но вы дурак
прости
после слова - вы дурак - я немного разозлился и незаметит цитату про боковой барабашек :))
все верно
я его отпустил и все стало на свои места
сейчас буду испытывать
Добавлено: Сб мар 13, 2010 16:57:53
Света
Если он долго лежал в не очень подходящем месте, то можно смазать трущиеся части, если регулировки не помогают свободно вращаться.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:00:36
glacier
Света писал(а):Если он долго лежал в не очень подходящем месте, то можно смазать трущиеся части, если регулировки не помогают свободно вращаться.
да все нормально, все работает
только есть отклонения в 1.5 микроны
сижу и калибрую
апарат хороший
единственное что кумарит - это цилиндр, который надо заживать вместе с деталью измеряемой
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:02:05
Brigadir
Барышня права: трещетка для того и сделана, чтобы не прессовать деталь. Ну а дураками обзываться не стоит.
А впрочем: если мне зададут вопрос, как пользоваться молотком или ломом... я вполне соглашусь(неужели микрометр настолько сложный?).
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:07:48
-=БлОнДиНоЧк@=-
Может быть банально грязь, или пыль на пятнах измерения. И не 1,5 микрона а 15. И по чем калибровать и как? Он с завода полируется и все. А сравнить на точность, это только если есть набор эталонов. Тут уже ничего не сделаешь
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:30:02
glacier
все
я его откалибровал
трещетка работает как надо
при зажиме цилиндра показывает 0 ровно
найти бы еще эталон, чтобы быть уверенным на 100 %
ну при измерении 0.8 мм провода показывает 0.845 мм
тоесть провод 0.8 + лак 0.045
даже если есть погрешность, то она думаю для моих нужд прибор сойдет
надо эталон найти
пойти и сходить на кафедру физики, у них поджны быть эталоны
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:43:02
ПАУЛЬ
отдай на ПОВЕРКУ МИКРОМЕТР и пусть штамп поставят!!! :))
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:47:30
glacier
да я бы его сейчас даже продал бы
деньги сейчас очень нужны
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:47:41
-=БлОнДиНоЧк@=-
Судить по какому то медному проводу это уже клиника :shock: С чего ты взял, что он 0,8?
Тебе бабушка не простит :))) А вообще лучше поменять на 0-25, а то 50-75 сомнительная полезность.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:58:51
ПАУЛЬ
glacier писал(а):да я бы его сейчас даже продал бы
В Москве видел электронный микрометр по цене около 20000 рубликов или 2000 рубликов,точно не помню.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 17:59:35
glacier
буду в универе - зайду на к5афедру физики и попрошу эталон
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:01:26
ПАУЛЬ
Тебе нужна такая супер-пупер точность 0.0001% ,что-ли?
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:02:11
glacier
О-да
ошибка в 1 нуле - рустяки
да я так посмотрел в инете и сделал вывод, что за гривень 100 можно толкануть
ну потом подумал и решил приборчик всетаки себе оставить
Добавлено: Сб мар 13, 2010 18:03:40
glacier
ПАУЛЬ писал(а):Тебе нужна такая супер-пупер точность 0.0001% ,что-ли?
а почему бы и нет
малоли какой стороной жизнь повернется :)))
