Страница 1 из 1
Об опасности литиевых аккумуляторов.....
Добавлено: Вс мар 14, 2010 18:44:28
vbfbk2020
Зашёл к Диме Вернеру на сайт анекдотов http://www.anekdot.ru/an/an1001/o100108;100.html и вычитал поучительную историю.
История во вложении и в ссылке, история №5.
Re: Об опасном напряжении....
Добавлено: Вс мар 14, 2010 18:51:27
Grand_pro
27В для усилка.
меры предосторожности не где не помешают
Добавлено: Вс мар 14, 2010 19:22:38
Grand_pro
слыхал случай, когда женщину убило статикой, когда бельё стирала :shock:
Добавлено: Вс мар 14, 2010 19:32:33
Cat
Тупая история... из разряда "А мужика вчера 12 Вольт убило... Аккумулятор автомобильный упал со стеллажа на голову".
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:09:25
as32888
да тут дело и не в напряжении.Аккум был левый,и в процессе заряда его неслабо раздуло.А потом корпус не выдержал внутреннего давления и пууууукнул :))) кстати,оч опасный случай
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:45:02
vbfbk2020
История для тех, кто пытается заряжать литий-ионные аккумули чем попало и как попало. Выложено в основном для молодёжи, которые в силу своего незнания, пока ни чего не боятся.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 00:07:55
as32888
Возникла мысля,что автор этого текста про взорвавшийся аккум подрубил зарядник напрямую,но был не в курсе,что он выдает стабильные 5 вольт.Наверняка подключил напрямую(не через резистор)и во много раз превысил ток зарядки,отчего аккумулятор вспучило и разорвало давлением :)))
Добавлено: Пт мар 19, 2010 14:34:25
myurrey
Заряжают многие смотрю до 3,6-3,7В как написано на аккуме. И не в домек им что это напряжение полуразряженного аккума. До 4,2В положено заряжать. Сомневающиеся могут достать из мобильника аккум на 3,6В и померить напряжение на нем, как на заряженном полностью так и на полуразряженном.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 01:12:25
As
Напряжение, до которого заряжается аккумулятор, уж очень разное... А ресурс от малейшего перезаряда сокращается очень значительно... Так что, прежде чем заряжать, нужно точно знать рекомендации производителя. Причём, это будет рекомендации для рекомендованного количества циклов... А если заряжать чуть меньше, процентов на 80 - 90, батарея прослужит раза в два дольше...
Добавлено: Сб мар 20, 2010 11:53:21
SeregaT
As писал(а):Напряжение, до которого заряжается аккумулятор, уж очень разное... А ресурс от малейшего перезаряда сокращается очень значительно...
Литий ионные и литий полимерные заряжаются до 4,2 вольта. За зарядом следит встроенный в аккумулятор контролер. Единственно, нельзя нагревать уже заряженный аккумулятор (при нагреве уровень заряда повышается, а перезаряд очень нежелателен). Этот же контроллер отключает аккумулятор при напряжении примерно 3,2 вольта (слишком сильный разряд то-же допускать нельзя).
Добавлено: Сб мар 20, 2010 12:05:17
Upgrader
А интересно у кого-нибудь еще вообще литиевые аккумуляторы взрываются?
Разбирал аккумулятор, там внутри ничего интересного нет, две фольги как в конденсаторе скрученные. В тонком (!) мягком корпусе, а не как пишут. Неужели это может рвануть? Гореть - горит, но чтоб прям разлетелось все, такого еще не видел.
Но тема на мой взгляд неправильная. Надо было сразу назвать о опасности литиевых аккумуляторов, это явно полезнее :)
Добавлено: Сб мар 20, 2010 14:25:40
uldemir
Да всё взрывется. У меня вон Д-0,06 в руках взорвался, когда от плоской батарейки "подзаряжал". А дохлый Д-0,1 в костёр кому-нибудь подбросить на субботнике - классная развлекуха, не стёкла же в школе бить. Знакомый на свалке целый кулёк нашёл. Один ак NiMH AAA на 650мА*ч тоже при "реанимации" начал греться - пришлось на ветерок вынести.
Re: Об опасности литиевых аккумуляторов.....
Добавлено: Сб мар 20, 2010 15:08:48
vbfbk2020
ОК! Тему переименовал. Спасибо за подсказку.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 09:40:45
kalobyte
автор хоть признался, что он дурак
http://kalobyte.com/igital-balanced-li- ... rt-charger
