Страница 1 из 1
Стабилизировать полумостовой автогенераторный
Добавлено: Пн мар 15, 2010 08:36:15
Я
Привет!
Нужно стабилизировать выходное напряжение 12 вольт, 5 ампер. Пожалуйста любые версии по общей стабилизации автогенератора.
http://s52.radikal.ru/i136/1003/21/b045d278ab84.jpg
Спасибо.
Re: Стабилизировать полумостовой автогенераторный
Добавлено: Чт мар 25, 2010 17:01:27
Я
Есть идея, стабилизировать по входу.
Если есть опыт в этом плане или мысли...
Пожалуйста помогите.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 18:31:24
Ferropont
Журнал РадиоАматор 2010 №1
Статья "Как стабилизировать электронный трансформатор"
Может пригодиться.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 18:57:54
Murav
Я бы предложил сделать преобразователь напряжения на микросхеме UC3842 - блок питания на микросхеме проще расчитать и наладить чем автогенераторную схему.
Или если есть уже готовый прямоходовый трансформатор(как в схеме), то можно использовать что-нибудь типа TL494, хотя в этом случае схема получится сложнее.
В любом случае стабилизация делатся с помощью оптопары и TL431. При этом чем больше тока пропускает выходной транзистор оптопары тем меньше должен быть коэффициент заполнения(и больше мёртвое время). В данной схеме коэфициент заполнения у каждого транзистора всегда 50%, так что обратную связь сделать невозможно.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 09:13:12
Я
Ferropont, СПАСИБО!!! Это то, что надо. Б.П. давно готов, отлично работает. Сажусь внедрять в жизнь стабилизацию!
Murav, спасибо. Б.П. автоген. данного типа, я освоил до 60 В, 100 А, а проблему со стабилизацией откладывал на сладкое...
Время поджимает, сам не справляюсь!
Добавлено: Пт мар 26, 2010 09:20:33
SVS4516
А можно схемку глянуть
Добавлено: Пт мар 26, 2010 14:20:58
vgg60
Ferropont писал(а):Журнал РадиоАматор 2010 №1
Может пригодиться.
А есть ссылочка, чтобы скачать?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 15:08:32
NewMasi-Ximik
http://tinyurl.com/yk7doqx
А есть ли желание искать?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 16:33:23
vgg60
Спасибо...
Добавлено: Пт мар 26, 2010 17:04:05
Я
Добавлено: Пт мар 26, 2010 17:08:51
Я
Трансформаторы и транзисторы другие.
Самый простой вариант: китайский электронный трансформатор. Меняем ключи, и трансформаторы + маленькие радиаторы, прекрасно работает.
В затворах резисторы Ом по 6, параллельно ультрабыстрые диоды. Обмоточку ещё домотать на на каждый трас и Ом 5 между ними. В банке от ананасов 30 В, 60 А.
http://s43.radikal.ru/i102/1003/69/cc6db0f2b925.jpg
часть начинки
http://s42.radikal.ru/i097/1003/7b/575f65ce10bd.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1003/87/78f3be794289.jpg
Добавлено: Чт апр 01, 2010 16:53:28
Я
http://s52.radikal.ru/i136/1003/21/b045d278ab84.jpg в этой схеме
стабилизация не идёт..? не понимаю почему? В крайнем полож потенциометра вых напр уменьшается...
http://s49.radikal.ru/i124/1004/74/129152f68b31.jpg
На биполярных - получилось.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 20:09:58
NiTr0
И охота вам возиться с капризными автогенераторами... Не говоря уже о том, что при стабилизации выходных напряжений в подобных полумостовых схемах сильно возрастут потери на ключах - вплоть до перехода ключей в линейный режим при определенном стечении обстоятельств...
Возьмите TL494, прилепите к ней примитивные цепи разряда емкости затворов мосфетов (транзистор+диод+резистор), пару мосфетов вроде IRFZ44N, сборку MBR20100 (или более мощную) и транс E25/13/7 + дроссель на таком же сердечнике - и этот комплект легко вам выдаст 100Вт, при частоте преобразования 100кГц. С КПД около 90% (если не более). Ессно, если собрать правильно.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 23:14:16
Я
Да, я достаточно времени посвятил этой схеме. Когда нужен довольно мощный источник питания, неубиваемый, простой, то это Он! Единственный раз я не мог запустить такой БП, когда по запарке, соединяя две обмотки на трансе, закоротил одну из них... Обнаружился дефект при разборке трансформатора. В дело пошёл другой блок, а я долго смеялся.
Реально драйвер какой посоветуете для полевых ключей... Но это уже другая тема. Всем спасибо.
