Страница 1 из 3
нет сигнала с компа !!!
Добавлено: Пн мар 15, 2010 14:49:25
Radiobonchic
вчера принесли мне комп, мол пачини. сказали что на ночь комп вырубили все норм, а на следующий день он врубается но на мониторе надпись "нет сигнала проверьте соединение!!!". ион и раземы от моника вынимали и вставляли обратно(мол типа может отошло), ан нет! ничего это не дало, они поменяли мониторы но никакого чуда не произошло( таже надпись). когда они принесли его(системник) то я грешил, что онми упалили видюху( она встроена в мать) но оказалось что не только она виновата, а ведь винда не грузится!!! питание норм на всех раземах, комп запускается нормально. писка при включении нету, даже спустя 10 минут работы красный светодиот также ярко светится, как и при включении.
мать: пока неизвесна
оператива: DDR2 2гига
блок питания: DELUX ATX-330W
просба дать хоть какиенибуть советы.
Зарание благодарен.
Re: нет сигнала с компа !!!
Добавлено: Пн мар 15, 2010 14:53:21
asup
У моего друга несколько дней назад, такое было. Виновата была сгоревшая планка ОЗУ. Поменяли все пошло. Пробуй, удачи.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 14:59:25
Radiobonchic
asup писал(а):У моего друга несколько дней назад, такое было. Виновата была сгоревшая планка ОЗУ. Поменяли все пошло. Пробуй, удачи.
вот в том то и дело, что нет у мя другой ОЗУ.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пн мар 15, 2010 17:21:25
vbfbk2020
А сколько планок стоит? Если 2е, то выдёргивай по одной.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 17:25:21
Radiobonchic
vbfbk2020 писал(а):А сколько планок стоит? Если 2е, то выдёргивай по одной.
нет стоит только одна планка. пробывал уже всё отрубать и включать по одному но винда не грузится и нет видеосигнала.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 17:56:25
>TEHb<
Так а чтож тогда за мастер-то такой, без лишней планки...... У друга попробуй взять на часок хотябы. А вообще попробуй отключить вообще всё не необходимое: хдд, сидюк, вынь сетевую карту (если есть), да и вообще всё. Останется только проц, память да видео. На худой конец можно памятью потыкать в другие слоты. Вобщем надо пробовать. Не забудте сообщить результат, интересно же!
Добавлено: Пн мар 15, 2010 18:03:39
Radiobonchic
>TEHb< писал(а):Так а чтож тогда за мастер-то такой, без лишней планки...... У друга попробуй взять на часок хотябы. А вообще попробуй отключить вообще всё не необходимое: хдд, сидюк, вынь сетевую карту (если есть), да и вообще всё. Останется только проц, память да видео. На худой конец можно памятью потыкать в другие слоты. Вобщем надо пробовать. Не забудте сообщить результат, интересно же!
говорю же!!! все лишнее снимал и вставлял по очереди.А оперативку должны завтра подогнать.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 18:18:41
vbfbk2020
Найди старую писиайную видюху, сунь в любой писиайный слот и посмотри результат. Если начнётся загрузка (хотя - бы БИОС), то умерпа встроенная видюха, а там по обстоятельствам.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 18:43:23
Radiobonchic
vbfbk2020 писал(а):Найди старую писиайную видюху, сунь в любой писиайный слот и посмотри результат. Если начнётся загрузка (хотя - бы БИОС), то умерпа встроенная видюха, а там по обстоятельствам.
пробывал, ставил свою,но по прежнему пишет нет сигнала и не идет загрузка,
Добавлено: Пн мар 15, 2010 19:55:30
uwrtey
вытащи оперативку и прбуй запустить без нее
если пищать безбожно начнет-значит она
если нет то ищи донора и проверяй мать
Добавлено: Пн мар 15, 2010 20:04:09
Radiobonchic
uwrtey писал(а):вытащи оперативку и прбуй запустить без нее
в нем пищалки нету. а так ясно раз пищит без оперативы значит в ней дело. завтро принесут оперативу попробую запустить.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 20:14:44
vbfbk2020
А когда комп выключен, сообщение об отсутствии коннекта есть?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 01:06:57
Dale
Ты когда комп включаешь как он себя ведёт? Есть короткий сигнал? Начинает мигать красная лампочка?
Засунь в ДВД дисковод какойнибудь диск и включи комп снова, начнёт мигать зелёная лампочка на ДВД после примерно 10 секунд после включения? Может у тебя с Биосом чтота, вирусы его поели.
Когда монитор вставляешь даже в выключенный комп. надпись о подключении кабеля исчезает(у меня так), проверь подключение другого конца кабеля в мониторе.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 08:09:41
Radiobonchic
Dale писал(а):Ты когда комп включаешь как он себя ведёт? Есть короткий сигнал? Начинает мигать красная лампочка?
пробывал, непомогло. сегодня должен быть донор.
vbfbk2020 писал(а):А когда комп выключен, сообщение об отсутствии коннекта есть?
так же остается надпись.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 19:02:04
vbfbk2020
Не знаю, что у тебя за чудеса. Сейчас у себя провёл эксперемент.
1 Отключил моник от компа и получил сигнал "нет коннекта"
2 К кабелю моника подключил никуда не воткнутутую видюху.
Сигнал "нет коннекта" пропал.
Смотри разъём на видюхе.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:55:03
Viper_Snake
Для начала монитор в другой комп воткните. А после компьютер потрошите.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:02:36
Radiobonchic
vbfbk2020 писал(а):Не знаю, что у тебя за чудеса. Сейчас у себя провёл эксперемент.
решил перепроверить слова того пацана. и подрубил свой монитор к компу, надпись не сигнала исчез у меня когда подрубил к компу но всеравно винда не загрузилась!!!, чисто черный экран и моник в дежурке.
Viper_Snake писал(а):Для начала монитор в другой комп воткните. А после компьютер потрошите.
говорят же!!! моники подрубали они как минимум два причем нормально работающих на тругих компах.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:17:39
vbfbk2020
Ну а БИОС, хоть грузится?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:23:09
Radiobonchic
vbfbk2020 писал(а):Ну а БИОС, хоть грузится?
говорю же полный ноль черный экран и ничего. и светодиод обращения к винчестеру постоянно горит и не гаснет( красный)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 09:32:06
Gigavolt
А биос пробовали обнулить?
