Страница 1 из 1
Форсированное управление тиристором
Добавлено: Вт мар 16, 2010 02:19:08
DDN
Всем привет. Подскажите где можно почитать или может подскажите совет по созданию схемы формирования импульса уровнем 2кВ, длительностью 50нС с фронтом 5нС. Думаю использовать тиристор с управлением через трансформатор, для уменьшения времени включения. Фото рисунка импульса вложено. Спад сам получится применив конденсатор. Заранее спасибо.
Re: Форсированное управление тиристором
Добавлено: Вт мар 16, 2010 09:00:31
Сэр Мурр
Сомневаюсь, что тиристором можно получить импульс с таким фронтом. Достаточно посмотреть характеристикитиристора- время включения выключения. Надо нечто другое- мощный ключ; или нечто вроде бокинг-генератора.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 13:28:35
DDN
Тогда подскажите чем можно сформировать такой импульс с фронтом. В интернете где то видел похожую схемку на тиристоре с управлением через трансформатор.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:24:43
Барсик
Интересно, нафига радиолюбителю импульсы 2 киловольта с фронтом 5 наносекунд? :shock:
DDN писал(а):...Подскажите где можно почитать...
Сделайте в Гугле запрос по ключевым словам "наносекундная импульсная техника". Узнаете много интересного...
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:43:09
Maks
DDN писал(а):схемы формирования импульса уровнем 2кВ, длительностью 50нС с фронтом 5нС.
Барсик писал(а):Сделайте в Гугле запрос. Узнаете много интересного...
Сделал.
Все элементарно.:shock: Берешь вместо тиристора SOS-диод и все.
http://www.iep.uran.ru/naudep/imp/napr/nap_20.html
Скорость коммутации - 1200 кА/мкс, что примерно на 3 порядка превышает скорость нарастания тока в обычных быстродействующих тиристорах.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 00:08:33
Дмитрий М
[quote="Барсик"]Интересно, нафига радиолюбителю импульсы 2 киловольта с фронтом 5 наносекунд? :shock:
Это наноменеджеры описывают нанопроект. Пришло время сдавать отчёт по истраченным деньгам. Делают это на разрядниках, в радиолокаторах питание магнетрона так было сделано. Непростая это техника.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 01:21:00
DDN
Да нет, это приблуда для испытания на устойчивость к наносекундным импульсам (отключение от сети, плохой контакт и т д)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 02:03:30
Андрюшка
Сос диод вообще не в тему.
Автор, читай журнал Схемотехника № 11 2004 стр 21
http://www.ddrservice.info/download/Jou ... .djvu.html
Там даже картинка как у тебя. :)
Должны помочь книги:
1. Белкин В.С., Шульженко Г.И. Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе. - Новосибирск: ИЯФ СО АН СССР, 1990. 36 с.
http://valvolodin.narod.ru/articles/imp_gen.rar
2. Белкин В.С., Шульженко Г.И. Генератор высоковольтных двуполярных наносекундных импульсов // ПТЭ. 1994 N4.
(в инете не встречал)
3. Белкин В.С., Шульженко Г.И. Формирователи высоковольтных наносекундных импульсов с низковольтным питанием // ПТЭ. 1994 N.4
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:07:08
vgg60
Когда-то видел, как делали генератор помех вот примерно на таких приборах: http://www.pulsetech.ru/tpi-series_rus.htm . Но это была совместная работа 2-х лабораторий в течении не менее полугода. Стоимость прибора измерялась в тысячах долларов (многих тысячах). Попробуйте сделать проще.
P.S. Я в этой работе практически не участвовал, поэтому деталей не помню. Да и давно это было....
