Страница 1 из 2
Импульсный блок питания 20Вт
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:38:15
Frezerok
Добрый время суток.
Помогите пожалуйста...
Пытаюсь собрать блок питания
Входными параметрами является сеть 220 В, 50 Гц.
Выходные параметры 25 В, 08 А.
Использую top244y, трансформатор мотал сам: сердечник и каркас фирмы Epcos E20/10/6 N87.
Певичка 80 витков, 32 AWG (0.2мм);
Вторичка 15 витков, 2х32 AWG.
Когда включаю и не подаю управляющий сигнал осциллограф рисует прямую порядка 270 В.
При подаче напряжения на управление, схема делает вид что работает (представлено на рисунке), и через некоторое время вырубается. (я так понимаю перегревается).
Интересуют следующие вопросы:
1. Почему в открытом состоянии на top'е такое высокое напряжение?
2. Почему при изменении втекающего тока в CONTROL (от 1 до 7 мА), скважность не меняется?
3. И самое главное, как заставить "ЭТО" работать.
Заранее СПАСИБО!
Re: Импульсный блок питания 20Вт
Добавлено: Чт мар 18, 2010 09:37:31
Я
http://www.remexpert.com/ipb/topic1972. ... e=threaded
начало и конец обмотки не перепутали?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:20:10
Frezerok
Нет не перепутал, там я тоже смотрел.
Как посчитать индуктивность первичной обмотки я не знаю, но машина считает что там порядка 1130мкГн
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:47:01
Я
То, что он без обратной связи, разгоняется и в защиту... Когда он делает вид, что работает, на выходе что видно?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:51:20
Neekeetos
Frezerok писал(а):Нет не перепутал, там я тоже смотрел.
Зазор в сердечнике есть?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:26:39
Frezerok
да, максимальное напряжение которое я с него получил порядка 10В, это он держал стабильно
нагружал на 33 ома
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:27:37
Frezerok
Зазора в сердечнике нет
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:36:00
Neekeetos
Frezerok писал(а):Зазора в сердечнике нет
Ну значит он банально насыщается, ты же не прямоход на топе собрался делать. Направление включения обмоток то хоть противоположное?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:49:09
Frezerok
Да, я на схеме забыл отметить.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:54:10
Neekeetos
Frezerok писал(а):Да, я на схеме забыл отметить.
Ну значит надо пересчитывать транс. Делать зазор в нем и тп :)
Добавлено: Чт мар 18, 2010 15:56:56
Frezerok
а как это сделать, по каким формулам и на что основываться? и какой зазор нужен
Добавлено: Чт мар 18, 2010 16:00:19
Grandfa
Frezerok писал(а):а как это сделать, по каким формулам и на что основываться? и какой зазор нужен
Раз делаешь на Топе,то ответ один-PI Expert.Она тебе и транс рассчитает и зазор.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 16:01:36
Frezerok
так я так и делал, это он мне такие параметры насчитал
Добавлено: Чт мар 18, 2010 16:05:00
Frezerok
Правда на зазор не обратил внимания, ладно пойду куплю новый сердечник и попробую снова
Добавлено: Чт мар 18, 2010 16:12:51
Frezerok
А что означает NC-2H (Nicera) ???
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:43:35
Grandfa
Материал сердечника.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:51:32
Frezerok
Grandfa писал(а):Материал сердечника.
я не могу найти чему он соответствует, N27, N67, N87 или еще чему?
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:54:31
iturup
Можно смело применять N87 - все работает. Ну а если 87 , то я думаю и 67, и 97 тоже должны работать нормально. Может и 27-й, не помню его проницаемость... А зазор обязательно, в программе, она же показывает требуемый зазор .
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:14:10
shbulat
Сводная таблица материалов ферритов для разных производителей
http://www.pe-coils.com/MnZn_Feirrite/M ... MPARES.pdf
http://www.acme-ferrite.com.tw/en/reference.asp
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:31:33
saschai
Сделай зазор проложив прозрачную пленку от пачки сигарет в два три слоя, пока ничего не перематывай, индуктивность первички уменьшиться, но думаю не критично порядка 1А все равно снять можно.
