Почему колонки подключённые к компу издают шумы
morgusha
Сообщение morgusha »
Парни,у меня в вам накипевший вопрос ! Почему колонки подключённые к компу через встроенную карту издают какие то шумы ,а иногда ещё и потрескивания....особенно когда сотовый втыкаю заряжаться в пилот !!!
ПАУЛЬ
Re: КОЛОНКИ !
Сообщение ПАУЛЬ »
Это ВЧ помехи идут!!! У меня такая же фигня. но у меня шумы эти слышны только когда у меня на аппаратуре регуляторы громкости накручены.
Что такое шаговое напряжение?
aen
Re: КОЛОНКИ !
Сообщение aen »
Микрофон случайно не включен?
(20.15 КБ) 686 скачиваний
morgusha
Re: КОЛОНКИ !
у меня тоже ток на высокой громкости! а как сгладить эти помехи? или дело того не стоит?
ПАУЛЬ
Re: КОЛОНКИ !
Сообщение ПАУЛЬ »
проробуй так сделать. запитать акустику от другой розетки!!!
aen
Re: КОЛОНКИ !
Сообщение aen »
morgusha писал(а):особенно когда сотовый втыкаю заряжаться в пилот !!!
Так зачем в пилот суёшь.
Там как раз фильтр стоит, что бы помехи из сети не проходили, а ты сам прямо в компьютер их засылаешь.
morgusha
Re: КОЛОНКИ !
тоесть к пилоту должен быть подлючено только питания компа монита и колонок и помех не будет ?)
aen
Re: КОЛОНКИ !
Сообщение aen »
Будет меньше.
Сам же заметил, что зарядка помехи создает когда в пилот суешь.
morgusha
Re: КОЛОНКИ !
мне просто интересно что это за помехи и всё такое )
myurrey
Re: Почему колонки подключённые к компу издают шумы
Сообщение myurrey »
Для начала можно выкинуть колонки, я подозреваю что у Вас колонки самые дешевые. Далее нужно собрать нормальный усилитель с хорошим блоком питания, и купить аудиокарту получше, на этом все, усилитель не обязательно собирать, можно купить, про колонки не говорю, оно само собой разумеется. Но на аудиокарту мобила все равно может помехи давать, а так-же на провода и все что угодно. Так что телефон от музыки лучше держать подальше. Хотя от телефона помехи не постоянны, а обычно только перед звонком проскакивают, а если в качестве модема юзается телефон, то желательно просто как можно дальше его отодвигать.
По поводу "Пилота" нужно разобрать его и поглядеть, что внутри? А то я свой вскрыл, а там кроме варистора ничего нету, даже предохранителя!!! :shock: Изображение
ploop
Сообщение ploop »
А смысл? :)
Хотя я ногие видел, где вообще ничего, кроме выключателя. И провода хлипкие, хотя внешне вроде ничего...
myurrey
Сообщение myurrey »
ploop писал(а):А смысл? :)
Хм... Я просто уверен что Вы знаете для чего применяются варисторы. Так до варистора предохранитель не требуется? :wink: Или пробки пусть работают вместо предохранителя? Смысл как раз в том что варистор когда в козу уйдет, тогда сгорит предохранитель, а если его нету, то вышибет пробки, и отключится сразу много чего. Да чего я рассказываю вам, вы и без меня это отлично знаете. Вот только почему смысла не видите не понимаю.
ooogo
Сообщение ooogo »
Если кабель идущий на выход звуковухи не экранирован, то поменяйте обязательно на экранированный.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
myurrey писал(а):Для начала можно выкинуть колонки, я подозреваю что у Вас колонки самые дешевые. Далее нужно собрать нормальный усилитель с хорошим блоком питания, и купить аудиокарту получше, на этом все, усилитель не обязательно собирать, можно купить, про колонки не говорю, оно само собой разумеется. Но на аудиокарту мобила все равно может помехи давать, а так-же на провода и все что угодно. Так что телефон от музыки лучше держать подальше. Хотя от телефона помехи не постоянны, а обычно только перед звонком проскакивают, а если в качестве модема юзается телефон, то желательно просто как можно дальше его отодвигать.
Хороший совет: купить усилитель, купить колонки... Какие? За сколько? А не проще ли придавить эти помехи копеечным кондером?(до 1000 пф на землю).
А поболтать?
myurrey
Сообщение myurrey »
Brigadir писал(а): Хороший совет: купить усилитель, купить колонки... Какие? За сколько? А не проще ли придавить эти помехи копеечным кондером?(до 1000 пф на землю).
Нет дядя Толя, не проще. Потому что как ни изгаляйся, а если у него например вот такое говно:
То как было оно говном так и останется.
Я на свой усилитель умышленно хотел навести помеху, не смог. Три мобильника клал и звонил одновременно на все, и электроприборы включал такие что жужало все! И телек и компы и радиоприемник, а вот усилитель помеху не ловит. А не ловит потому что я постарался сделать так что-бы не ловило не нужных мне помех.
Покупное разумеется не факт что не будет фонить. Та-же радиотехника от электробритвы собирает все помехи :)))
А вообще это конечно все флуд.
Я бы первым делом почитал что пишет Google. Далее выяснил что является источником помех, далее еще раз почитал что пишет Google, принял бы меры и не задавал вопросов. Я всегда так делаю. А на форумах только флудить да посмеиваться над другими и остается. Такие вопросы задают, на которые миллионстопицот ответов уже есть, но нет, каждому надо индивидуально! Только тут на форуме наверно пару десятков полезных тем по сабжу наберется. Но зачем читать? Надо ведь писать!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня шумы дает сама материнка на компе. даже уши включаю-шумок прет хороший. на аппаратуре не слыхать за исключением,когда уровни большие накручены.
Brigadir
Так я про то и говорю: можно до бесконечности покупать разные усилители и колонки, а помехи лезут и лезут. Так ведь? Надо очистить от помех источник сигнала, а не советовать купить другой усилок. При чем тут усилок? Если сам усилитель хрипит и пердит - конечно его надо спустить в унитаз(или отремонтировать). А здесь речь идет о хреновой звуковой карте компьютера - вот её и надо лечить или принимать меры по подавлению помех.
А поболтать?
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну разумеется нужно выяснить что является источником помех. Я просто предположил что колонки дерьмо, ибо если включить что-то в сеть то помеха наводится, а значит скорее всего по питанию. А колонки такие говенные я знаю, ибо у меня дома такие есть, и собирают они все что могут, на них антенну повесь и радио получится :))) А твикать такие колонки занятие не благодарное, лучше всего их не покупать. Мы и не покупали, их в подарок типа дали к компу.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вчера ходил к другану усилог подшоманить,источник сигнала ноут Айсер,так я офигел от того,что у него на максимальных уровнях шума =нулю :shock: а мой свистит шо дурной.правда у меня не ноут. и старая материнка скулила и новая тоже скулит,звук интегрированный ,звуковухи отдельной нету.
У меня в составе аппаратуре есть ТВ демодулятор(обычный радиоканал от 3УСЦТ),я с него пускал музыкальные каналы,когда музыки нету в момент молчания-слышна хорошо частота строчки 15625 кГц,уже надумал фильтр лепить ,чтобы эту частоту срезать.
А тут комп появился и надобности пока в демодуляторе нету. да и музыкальных каналов кабельное нормальных не пускает,а М1 фиговый канал.
roma1984
Сообщение roma1984 »
Почти у всех дешових матерях что я встречал нет развязки по питанию звукового чипа , и вот и проскакуют помехи от все что можно , один раз даже от скрола миши помехи ишли . В своє время юзал токо интегрированиизвуковиє , думал 6 канальниє норманиє , но после покупки номальной акустики все вкрай изменилось , на дешових колонках етого не почуствуєш , с тех пор юзаю только отдельниє звуковиє карти .
Кстати самая дешовая CMI8738 взуваєт по полной интерирований чип на матери асус P5pl2 , и на большинстве других.
И єсть такая тема на колонках , єсли питания в сети проседаєт до 210 вольт и меньше то они начинають сильно гудеть .
