Страница 1 из 5
жало паяльника постоянно зарастает какой-то гадостью
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:21:28
racertec
на жале образуются чёрные чешуйки которые крошатся и попадают в припой. Что делать, :cry:
Re: жал пояльника постоянно оростает какой-то гадостью
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:25:41
dgin
фото давай, что за паяльник, какой припой, флюс, материал жала?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:37:40
Сэр Мурр
Медь обгорает. Поможет делу применение жала из рафинированной меди и стабилизация его температуры.
Ещё лучше- паяльная станция с "вечным" жалом.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:53:33
racertec
припой и флюс тут непричём, он сам по себе нагревается и обростает. жало жёлто-красного ржавого цвета. точно материал не знаю. желательно посоветуйте конкретный тип паяльника с которым это происходить не будет
те самые чешуйки
(6.95 КБ) 1361 скачивание
Добавлено: Чт мар 18, 2010 11:10:22
dgin
у тебя жало не правильное, купи медное.
http://chip-dip.ru/product0/9000051214.aspx
Добавлено: Чт мар 18, 2010 12:16:23
racertec
какое хорошее жало можно купить для 80-ти ваттного пояльника
Добавлено: Чт мар 18, 2010 12:36:06
dgin
80Вт :shock:
Вообще то это форум по радиоэлектронике, а не по паянию чайников и тазиков.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 12:52:46
ploop
Это медь. Обгорать должно, но не крошиться сильно. Крошится от перегрева, при том такая мощность...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:04:09
racertec
этот пояльник я купил давно, на другой жаба денег не даёт. мне нужно хоршее жало
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:10:20
racertec
если это медь, то самого никого кач-ва. в магазине медные жала почти жёлтые и провода тоже
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:14:35
Виталий91
Медь красноватого цвета а желтого это латунь!
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:22:23
-=БлОнДиНоЧк@=-
пАяльник, пАять
Добавлено: Чт мар 18, 2010 13:47:22
GP1
прошу прощения за оф-топ :)
но это просто жесть, хохлушка учит русского русскому языку :)))
racertec - должно быть стыдно :oops:
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:57:30
daemon17
Слыхал что неплохие жала для паяльников получаются из куска троллеи.
Вроде там сплав из меди и не обгорает.
Кто знает дорогу в троллейбусный парк, пусть проверит. 8)
Добавлено: Чт мар 18, 2010 16:00:01
Brigadir
racertec писал(а):на жале образуются чёрные чешуйки которые крошатся и попадают в припой. Что делать, :cry:
А чистить периодически не догадался? Можно было и догадаться, раз мешают.
И металл для жала здесь не при чем. Канифоль обгорает и остается зола = чистить надо. Купи "крылышки"(шучу), тряпочкой смахнул грязь - припаял, смахнул - припаял. Какие проблемы?.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 18:28:14
racertec
Спасибо всем за советы. Жаба сдохла и я купил себе аккуратный 25-ти ваттный пАяльник. Спасибо за урок русского :)). Я ориентировался на слово припОй :)))
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:37:11
Makar
Еще заметил, при изготовлении жала из медной проволоки, если не стачивать её, чтоб заострить, а обстучать молотком и потом только чуть подправить, то обгорать будет намного медленнее... :idea:
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:49:44
бабай
racertec писал(а):Спасибо всем за советы. Жаба сдохла и я купил себе аккуратный 25-ти ваттный пАяльник. Спасибо за урок русского :)). Я ориентировался на слово припОй :)))
в проверочном слове ударение должно падать на проверяемую гласную .......в нашем случае это слово "пАйка" ........... ишо помню 3 класс ......а может и второй :))
Re: жало паяльника постоянно зарастает какой-то гадостью
Добавлено: Пт мар 19, 2010 10:49:02
Мягкие лапки
Если вплотную занимаешься электроникой, то без нормального паяла ну ни как! Паяльная станция сейчас стоит даже меньше 50$, неужели это дорого? :shock:
Добавлено: Пт мар 19, 2010 14:18:20
racertec
я начинающий электронщик, а не профессионал
