Страница 1 из 1
паяльная станция
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:20:28
naykon
Стал обладателе паяльной станции АТР-3101
проблема в следующем не крутится мотор а только вибрирует по схеме посмотрел он питается от сети 220в через симистор. Подал напряжение на прямую все ровно только жужжит. Мотор по виду асинхронный имеет одну обмотку на статоре. При включении побывал его раскручивать руками бесполезно конденсаторов не нашел. Может кто сталкивался с такой штукой подскажите причину
Re: паяльная станция
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:27:45
dgin
а моторчик у нее зачем?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 14:31:26
naykon
это вакуумная помпа для демонтожа
Добавлено: Вс мар 21, 2010 09:58:37
tohasadist
разбери его, он 2х фазный или однофазный?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:45:41
naykon
подходят только два провода так понимаю что однофазный
Добавлено: Пн мар 22, 2010 13:45:46
naykon
ВСЕМ СПАСИБО СДЕЛАЛ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО РОТОР МЕШЕН НА 0,5ММ И ВИДАТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО В МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОПАДАЛ (НЕ ДУМАЛ ЧТО ЭТО ТАК СУЩЕСТВЕННО)
