Страница 1 из 2
Датчик тока на - ATmega16+датчик тока на эффекте Холла.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 23:20:42
Fasterpast
Доброго времени суток всем. Давненько я никого не мучил своими глупыми вопросами...
Теперь у меня проблема такая: есть башой скутер, на него установлена куча доп. оборудования, с которой штатный генератор справляется с определённым успехом. От чего возникла нужда не только в контроле напряжения аккумулятора, но и тока его зарядки/разрядки.
До этого экспериментировал с датчиком тока на эффекте Холла + пара компараторов + пара светодиодов. Датчик тока работает по принципу: берём напряжения питания, при отсутствии тока делим его на 2 и выводим на Vout. Если ток больше, Vout больше, если меньше - меньше. :) Всё было хорошо, пока я по тупости не спалил этот датчик КЗ :( К слову он был всего на 5А максимум рассчитан, поэтому его явно не хватало на все нужды.
Сейчас я купил похожий датчик на 100А с точностью 22мВ на 1А. Но и компараторы решил оставить пылиться в ящике.
Так вот, на начальной стадии я хочу сделать простейшую схему на микроконтроллере, чтобы на шкале из 5 светодиодов он мне показывал <-4A <-1.5A -0.5A-0.5A <1.5A <4A, а позже уже реализовать функцию контроля нагрузкой для предотвращения чрезмерного разряда и для предотвращения зарядки аккумулятора чрезмерно большим током.
Но пока меня больше интересует, справится ли АЦП в атмеге16 со столь низкими значениями напряжения. Т.е. смогу ли я достаточно точно измерять напряжение в пределах от 2.40 до 2.60 с шагом 0.01-0.02В?
Честно говоря, последний раз писал программы для МК несколько лет назад, и самым высшим моим достижением было плавное включение светодиодов с помощью ШИМ =) С тех пор вообще на C ничего не писал. Так что если у кого есть заготовки исходников на эту тему, буду очень благодарен!
Всем заранее спасибо!
Re: Датчик тока на - ATmega16+датчик тока на эффекте Холла.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:29:58
Twilo
Так нада взять обычный ОУ усилить сигнал например в 25 раз (5В опорное напряжение МК) и вычитать из него лишнее напряжение, т.е. получится что на входе ОУ 2.4В а на выходе 0В. А если на входе 2.6В то на выходе 5В.
Скачайте книгу "Аналоговые Интерфейсы МК. Стюарт Болл", или на сайте почитайте про ОУ, там есть вся необходимая информация.
Я делал так когда делал входной каскад для паяльной ст. , паяльник с терморезистором. Там суть та же - усилить и сместить сигнал
Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:39:43
Twilo
а со светодиодами совсем просто, берете например восемь светодиодов и все например к порту В меги. считали с АЦП значение поделили его на 128 сдвигом I=ADCDATA>>7; //псевдокод, I-ваш ток.
потом PORTB=_BV(I); //WINAVR; и все у вас засветится нужный светодиод.
Восьмой светодиод может не работать как надо, если усложнить программу то будет, но можно его просто не подключать
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:02:43
Twilo
Вот собственно схема, R1, Rth исключаем и на V1 подаем сигнал с датчика.
На этой схеме опроное напряжение 2.5 В. В таком случае надо умножить на 12.5 сигнал с датчика.
LM358 должен подойти
Добавлено: Пт мар 19, 2010 20:53:36
tipoya
Twilo писал(а):Так нада взять обычный ОУ усилить сигнал например в 25 раз (5В опорное напряжение МК) и вычитать из него лишнее напряжение, т.е. получится что на входе ОУ 2.4В а на выходе 0В. А если на входе 2.6В то на выходе 5В.
А надо ли это? Насколько я понимаю разрешение АЦП при пяти вольтах составляет: 5/1024=~0.005 вольта, что вполне достаточно для поставленной задачи. Или я ошибаюсь?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:24:23
Twilo
можно и так. но на скутере да и в другом месте о 10 битах можно только мечтать, обычно 7-8, в лучшем случае 9 (скутер не тот случай). уже 0.02 получается. я бы поставил ОУ. Я думаю это не много по сравнению с 16 мегой для решения таких задач
Добавлено: Сб мар 20, 2010 10:23:19
Fasterpast
Twilo, спасибо за идею. Пора уже освежать в памяти начальный курс радиоэлектроники, а то про ОУ совсем даже не подумал. Пойду читать материал ) Попутно вот 123avr взялся перечитывать. Может, немного усложню устройство, сделаю его с индикатором на 3 знака и передачей результата по сом-порту...
А пока я еще не начал читать про ОУ, скажите, если ему на вход при таком раскладе подать не 2.6, а, скажем, 3В? Что будет на выходе?
Гляну еще на чём у меня компараторы собраны были (схему собирал не я), мож пригодится че оттуда )
Добавлено: Сб мар 20, 2010 11:09:45
Twilo
больше чем напряжение питание не будет. даже и того не будет. можно стабилитрон на входе поствить, или подобрать КУ что бы выходное напряжение было не выше опорного АЦП МК
Добавлено: Сб мар 20, 2010 19:51:43
Sansey
Тоже поставил себе задачу аналогичную. но чуток полегче. Оно то хорошо когда куча светиков и ток показывает, заряд/разряд. Но по самым скромным меркам, вполне достаточно одного светодиода, который бы зажигался когда ток течет от АКБ в нагрузку, и тухнул когда от генератора к АКБ, ну или два - заряд/разряд. Тоесть тупо показывал, что в данный момент АКБ разряжается, мол добав газку или чегото отключи, ато АКБ сядет. Ребята на форуме мото.ком.юа помозговали, и родилась схемка, которую на данный момент пытаюсь сделать. Схема подключается к предохранителю (вместо шунта) и реагирует на направление тока. Наберусь наглости выкинуть сюда эту схему, хотя она не моя. Автор Владимир Борисович Исмайлов Место проживания: Россия, Борисоглебск.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 20:32:24
Fasterpast
Twilo, что-то пока не особо получается посчитать необходимые номиналы резисторов... :oops: У меня Rf получается равен 0...
Схема, я так понимаю, будет такая?
Я даже LM358 нашел у себя в закромах =)
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:02:37
Fasterpast
Вот что-то насчитал... 100пудова неправильно, но хоть в правильном направлении двигаюсь? =)
Считал из условия, что диапазон измерений сигнала с датчика тока 2.1-2.9В. Т.е. порог - 2.1В.
Усиление в 6 раз. Под реальные номиналы резисторов не подгонял пока.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:56:41
Meteor
Не так давно решал аналогичную проблему с усилением узкого диапазона. Пришел к схеме (вложение)
Сразу предупреждаю, схема расчитана под однополярное напряжение. Если устроит можете применить.
Номиналы R1 и R2 рассчитывал как на обычном ОУ. Настройка в основном за счет потенциометра - определяет уровень отсекаемого напряжения.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 00:52:21
Twilo
В направлении правильном :))
вот то что я насчитал/наисправлял, рекомендую вне зависимости от выбраного варианта ставить стабилитрон на входе АЦП.
в протеусе промоделировал - работает от 2.1 до 2.9 В на входе, на выходе от 0 до 5В. Так же можете попробовать схему Meteor'a, но я ее не моделировал и не собирал.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 01:18:06
Fasterpast
Meteor и Twilo, большое спасибо! =)
Попробую обе схемы, пока без МК, ибо надо собрать нормальный программатор для него.
Twilo, а зачем R4 и R5? И конденсатор?..
Добавлено: Вс мар 21, 2010 15:59:01
Twilo
Для нормальной работы стабилитрона и более плавного изменения выходного напряжения
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:06:55
Fasterpast
Решил вот тоже в протеус потыкать :)
Сначала собрал схему Twilo, только вот 14В для питания ОУ мне негде брать в реальных условиях.
Потом собрал первую схему Twilo (как с термо-датчиком), а номиналы резюков подбирал методом тыка :)
Вот что получилось. При питании ОУ 5В - на выходе больше 4В никак не получается, так что на входе диапазон 2.1-2.9, а на выходе 0-4В.
Ща вот пишу программульку, хочу в протеус и МК загнать, посмотреть =)
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:37:17
Twilo
как негде 14В, а заряжаемый аккумулятор?
Я специально 14В сделал что б на выходе 5 без труда получить, и стабилитрон для того, можно конечно использовать внутренний источник опорного напряжения МК на 2.5В, тогда питать ОУ от 5. Пересчитать номиналы и все
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:42:21
Fasterpast
Ну там от 11 до 14В бывает... Питать ОУ напрямую от аккума - это нормально?
Да и если питать от 5В, сразу нужда в стабилитроне отпадает, МК точно спалить не получится.
Ну это как бы моё личное чайниковское мнение =) От реального положения вещей, оно может отличаться )))
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:56:57
Twilo
Тогда убираем стабилитрон и резистор, питаем ОУ от 5В, на МК выставляем опорное напряжение от внутреннего ИОН, и пересчитываем номиналы так что б при вх. напря 2.1В на выходе было 0В, а при вх. 2.9В на выходе было 2.5В. Так будет не хуже, может даже и лучше :))
Добавлено: Вс мар 21, 2010 23:26:55
Fasterpast
Ведь на выходе с датчика может быть и 4В и 5В. Диапазон 2.1-2.9В - это при условии, что измеряемый ток не будет выходить за рамки 20А, а датчик то рассчитан на 100. А стабилитрон может сгореть ) В общем, жалко МК =)
А чем лучше использовать внутреннее опорное напряжение вместо внешних 5В?
Вожусь вот с кодвижном ))) Научил атмегу16 считать от -9.9 до 9.9 на двухразрядном индикаторе... Достижение, млин :)))
